Beiträge von Dirk01
    Versager hab ich heut getauscht.
    Führte aber nicht zu dem erwarteten Ergebnis.
    Sondern ..... der Spuk war vorbei!
    Ursache war dann Klar.
    Die Züge lagen natürlich nach dem Tausch anders.
    Es war also doch der Choke.
    Hab vorher nichts auffälliges bemerkt :nixweiss:
    Standgas korrigieren und gut war es.
    Beim Rücktausch der Vergaser war das Chokeproblem, wenn auch nur abgeschwächt, wieder da.
    Werde nochmal schauen warum der Zug etwas klemmt und der Choke etwas offen bleibt.
    Jedenfalls ist das Thema hoffentlich durch.
    :cheers:
    Stinker kosten Nerven...
    Zündkerzen rausgeholt.
    Da neu, konnte ich praktisch nichts sehen.
    Der kühle Zylinder hatte eine feuchtere Kerze.
    Kerzen getauscht -> keine Änderung
    Im kaltem Zustand Kompression gemessen.
    Beide Seiten genau 7 Bar.
    Probefahrt.
    Motor brauchte sehr lange um auf Temp zu kommen mit normaler Gasannahme.
    Hab allerdings auch nen dicken Kühler dran mit 50C Thermostat.
    So 25km gefahren und dann ne Stunde Pause gemacht.
    Drehzahl wechselnd, aber nie dauerhaft über 6000 u/min.
    Kurz beim beschleunigen mal ne Sekunde bis 8000.
    Die Rückfahrt war "spannend" :nuts:
    Damit Ihr was zu lachen habt..
    Zurück piano über die Bahn um dem kommenden Regen zu entgehen.
    Falsch kalkuliert und ich kam in einem schönen Wolkenbruch. :mecker:
    Plötzlich weniger Leistung :winking_face_with_tongue: Ahhhhhh
    Kupplung gezogen und beim ausrollen ging die Kiste aus.
    Volltreffer..da Stand ich nun im strömenden Regen wie ein bepisster Pudel auf dem Seitenstreifen. Das Wasser war inzwischen bis in die Unterbuchse gelaufen.
    Dachte nur ..Scheiss auf dem Motor.
    Wieder angetreten und sprang auch an.
    Ich bin gute 20 Meter gekommen.....
    Nachdem sich meine Klemmer Paranoia etwas gelegt hatte hab ich mal auf Reserve geschaltet..... :aha:
    Nichts desto Trotz zuhause die Pötte abgemacht.
    Nichts auffälliges an den Kolben.
    Soweit ich mit nem Zahnarztspiegel sehen konnte, war rechts und links vom Auslass auch nicht zu erkennen.
    Allerdings hatte der linke Krümmer noch etwas gedampft (Motor war ca. 20 Minuten aus) und der Auslass war sehr Öl-feucht.
    Die Kerze war auch recht feucht.
    Rechts auch, aber weniger.
    Dachte an Kühlwasser.
    Kann aber kein Kühlmittelverlust sehen... :nixweiss:
    Bin der Meinung, der vermeintlich heiße Zylinder läuft normal.
    Der andere überfettet oder was auch immer..
    Hallo Stulle
    Super nettes Angebot :-)
    Bin mit die frischen Kolbens noch kein Meter gefahren.
    Heute Abend erste Testrunde um zu schauen wie sich die Kiste beim fahren verhält.
    Viel passieren kann ja nicht.
    Die Tour geht in richtung Recyclinghof.
    Zeit hätte ich erst zum Wochenende hin.
    Ich würde dich rechtzeitig anrufen und fragen ob du Zeit hast.
    Bis dahin schaue ich, ob ich irgendwas finden kann.
    Dirk
    Mit selber Festschnallen ist nicht unbedingt falsch und das Moped nicht anfassen lassen kann auch gut sein.
    Vor Jahren....erst 3 Stunden gewartet.
    Dann kommt der Mensch und sagt mir, er hätte noch kein Motorrad verladen.
    Ok jeder fängt mal an....
    Er hatte auch keine passende Spanngurte.
    Er tefloniert und sein Kollege kommt eine halbe Stunde später mit den Spanngurten.
    Er (der Kollege) wollte dass Motorrad ohne irgendein Schutz für den Lack festmachen.
    Dauert bei mir wirklich lange, aber da hab ich auch nett gesagt er solle es bitte lassen und saubere dicke Lappen unterlegen und auf die Verkleidung achten.
    Dann hat er die Lenkerendenspanngurte kaum angezogen.
    Da wurde ich doch etwas unhöflich und fragte, was das für eine Aktion sei.
    O-Ton: "Der Lenker könne abbrechen".
    Ich hab dann gesagt, ja stimmt schon.
    Wenn ich richtig bremse muss ich auch zeitig den Lenker loslassen.. :nuts: und hab die Dinger selbst festgezogen.
    Ohne Worte.
    Hab mich beim ADAC beschwert und als Entschädigung ein Aktion Mensch Los bekommen.
    Ich hoffe, das Los kam den beiden zugute...
    Heute wieder die Versager draußen gehabt.
    Choke auch geprüft.
    Standgas penible eingestellt.
    Kein Erfolg.
    Auffällig ist, dass der "kalte" Zylinder eine unregelmäßige Verbrennung hat.
    Also mit kleinen regelmäßigen Aussetzern bzw Miniverpuffungen.
    Merkt man auch gut wenn man die Hand an den Pott legt.
    Das Abgas ist auch regelrecht "kühl".
    Zündkabel auch mal von rechts nach links getauscht ohne Änderung.
    Moin
    Evtl. einfach nur synchronisiert mittels Schieber-Punktmarke und absolut identischen Umdrehungen für die Luftregulierschraube?
    Schieberpunkte sind syncron. Luftdüse ist fest und nicht zum schrauben.
    Zündkerzenstecker evtl. innen oxidiert oder ausgeschlagen, sodass der Kontakt nicht mehr bei jedem Impuls gegeben ist?
    Kerzenstecker und Kabel sind neu.
    Sind's die echten Zündkerzen und kein Immitat?
    Hab die mit den Fakekerzen auf NGK verglichen und die sehen echt aus.
    Liegt auf einer Seite etwas auf den Sieben und blockiert etwas?
    Kein Sieb drin
    Muss nochmal Werbung für das GHN YSS Federbein machen.
    Heute eine etwas sportliche Runde gedreht und das Federbein funktioniert 1a.
    Hätte es nicht erwartet, dass es soviel ausmacht.
    Das Getriebe macht auch Spaß.
    In dem Motor ist der Wurm drin.
    Neue Kolben sind drin.
    Springt auch an.
    Im Stand warm laufen lassen.
    Der rechte Krümmer wird sehr heiß bezogen auf den linken.
    Temp am linken Krümmer so 60 Grad am rechten 100 Grad.
    Wenn ich ein paar mal die Drehzahl bis ~ 4000 u/min erhöhe habe ich links ~ 70 Grad und rechts fast 120 Grad.
    Links ist der Auspuff die ganze Zeit am räuchern und rechts nach wenigen Minuten gar nicht mehr bei Standgas.
    Am Zylinderkopf und Zylinder ist der Temperaturunterschied rechts und links wesentlich geringer mit ner Differenz von 15 - 20 Grad
    Den rechten Vergaser draußen gehabt und gereinigt ohne Erfolg.
    Ölpumpe fördert auf beiden Leitungen gleich.
    Subjektiv (Hand am Pott) läuft der "heiße" Zylinder runder.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    Läuft der eine Zylinder zu heiß oder kommt der andere nicht auf Temperatur und bleibt zu kalt?
    Vor allem warum :nixweiss:
    Ne Probefahrt hab ich mir verkniffen.
