Beiträge von Dirk01
Tach
Letztes Wochenende war bei den Kawaleuten Jahrestreffen.
Hier ein paar Bilder vom Beschleunigungsrennen am Flughafen Meinerzhagen*klick*.
Leider war es am Regnen dranne sein und nicht soviele Leute am Start.Hier noch ein Filmchen:
https://youtu.be/u9Xs1bQdkpYGruß
Dirk -
Original von Mik500
.... und vor allem mach alles auf 520ér ....
...Moin
gibt es da was in 520 und Plug and Pray für Serienfelgen?
Astralite Felgen hab ich zur Zeit nicht in der Ecke rumliegen......Gruß
Dirk -
Moin
Mit der Endgeschwindigkeit kann man pauschal so ja nicht sagen....
Jolly -> Drehzahlband verschiebt sich.
Wenn ich nun von dem 5ten in den 6ten schalte, könnte es sein das der Motor es nicht mehr schafft die Drehzahl zu erreichen bei der die Jolly ihr beste Leistung abliefert.
Kürzere Übersetzung:
Nun könnte ich den 5ten Gang bis zum Kotzen ausdrehen und dann schalten.
Wenn die Drehzahl nur soweit zurückfällt, das die Jolly immer noch gut am Ball ist könnte es sein das der Motor weit höher dreht als mit der Serienübersetzung.
Sprich mehr als die 700 U/min, die benötigt werden um die Geschwindigkeit zu kompensieren.Ob das nun Sinn macht und Gesund ist steht auf einem anderem Blatt.
Meine kleine Kawa muss ich auch im 5ten voll ausdrehen (>11000), damit der Anschluss passt.
Wenn ich schon bei z.B. bei 10500 schalte war es das mit der Vmax.Gruß
DirkIm übrigen bin ich absolut Kritikfähig, solange Ihr meiner Meinung seid
Moin zusammen
Ausgangslage:
Serien RG mit GHN Getriebe und Jolly.Ist von euch schon mal einer mit vorne einem Zahn weniger gefahren?
Soll nach hören und sagen ganz gut passen.
Im sechsten Gang würde der Motor auch ausdrehen und eine höhere Endgeschwindigkeit erreichen als mit der Serienübersetzung.Gruß
Dirk -
Die Wahl des Fahrzeugs um flink umme Ecke zu kommen wird überschätzt.
Nen Bekannter mit seiner Honda NTV.
Moped ist Serie.
https://www.youtube.com/watch?v=F_T6YrnhK3g -
Heut nochmal 100km etwas flotter gefahren.
Alles OK.
@Stulle
Das 50 Grad Thermostat funktioniert prima.
Danke nochmal für den Tipp.
Zusammen mit dem FIII Kühler sollten thermische Probleme nicht mehr auftauchen.Bin die Kiste ja länger nicht gefahren.
Was für ein leichtes Fahrrad.
Dagegen ist ja die RG ein schwerer Haufen und die KR1-S ein sturer Bock mit dem 150er hinten.
Etwas übertrieben aber in die Richtung geht es. -
mz456-310TR-46-X
M= Rear
Z = EMULSION GAS SHOCK
456 = PISTON 45 MM + SHAFT 16 MM.
310mm
T = THREADED SPRING PRELOAD
R = REBOUND ADJUSTABLE -
Original von Dirk01
Jetzt werden die Kolbens erstmal eingefahren.
Prozedur:
Entweder rund 300km oder einer pinkelt mir auf die Hausstrecke.
Je nachdem was zuerst eintrifft :DWenn Hausstrecke, dann wird es so oder ähnlich ausehen
Original von kawanova
Wegen eines offenen Chokes detoniert er?
Nein Nein, das hatte jetzt nichts mit dem geschmolzenen Kolben zu tun.
Ich hatte nur sehr lange gesucht um herauszufinden, weshalb ein Zylinder ziemlich kühl blieb.
Das war nun wirklich ein glücklicher Zufallsfund mit dem Choke.
Angeschmolzener Kolben:
Hab nun 10er Kerzen drin, damit nicht wieder ein Kolben anfängt wegzuschmelzen.Neuer
Beide vergaser haben nen Choke-System.
Der eine ging nicht ganz zu und hat den einen Zylinder angefettet.
War halt gemein, da der Choke auf einer Seite nur etwas klemmte.Jetzt werden die Kolbens erstmal eingefahren.
Prozedur:
