Beiträge von Dirk01
    Du stellst mir Fragen Georg.
    Keine Ahnung.
    Als erstes kommt eine neue Kette.
    Hab nie darauf geachtet, aber da ist ein 41er Kettenrad drauf. Ritzel 16.
    Komme ich da mit ner Standardkette von der länge noch aus, oder eher eine mit 108 Kettenglieder?
    Hi Georg.
    Bei gleicher Geschwindigkeit in Gang 4 unauffällig.
    Im 5ten Gang, wenn überhaupt, kann ich es auch grad so wahrnehmen (bei gleicher Drehzahl).
    Ja, Ritzel werde ich mal tauschen.
    Falls keine Änderung, dann auch die Kette.
    Getrieberäder haben Laufspuren aber kein Pitting.
    Ich denk, wenn da was mechanisches die Ursache gewesen wäre müsste
    mehr zu sehen sein.
    Das axiale Spiel vom äußeren Kupplungskorb auf der Welle find ich etwas viel.
    Dirk
    Nur mal vorwech.
    Die andere RG macht im 6ten Gang keine faxen.
    Daher ist es schon sehr auffällig.
    Allerdings ist da auch ein GHN drin.
    Getriebe ist raus.
    Auf dem ersten Blick seh da nix dramatisches.
    Die Lager fühlten sich auch OK an.
    Die Schaltklauen sehen auch OK aus.
    Ist für mich aber schwer zu beurteilen.
    Die Schaltgabel zeigen Verschleiß auf.
    Hab aber noch nichts gemessen.
    Wieviel Spiel darf der äußere Kupplungskorb im eingebauten Zustand haben?
    Meinen konnte ich einige mm hin und her schieben.
    Was meinst Du mit pulsieren?
    Moin Mik
    Schwer zu sagen, wie ein leichtes dumpfes schlagen.
    Bleibt auch, wenn die Kupplung gezogen ist.
    Ist natürlich auch eine komische Drehzahl, den sechsten Gang mit niedriger Drehzahl hochfahren.
    ?? Wenn ich auf der Bahn von A nach B mit ~120 -140 rumrolle, bin ich in dem Bereich wo es auffällt.
    Da bleibt doch keiner im 5ten Gang.
    Hast Du in diesem Motor diese ominöse Kupplungsscheibe verbaut, oder ist die Kupplung Standardmäßig.
    Ja mit der zusätzlichen Stahlscheibe ohne Tellerfeder.
    Wann hast Du das letzte Mal das Getriebe gezogen?
    Das müsste vor ca. 5000 oder 6000km gewesen sein.
    Ich meld mich, wenn das Getriebe gezogen ist.
    Dirk
    Tach zusammen.
    Meine RG vibriert und pulsiert im 6ten Gang ab ca 4800 U /min.
    Darunter ist alles OK.
    In den unteren Gängen ist nichts auffälliges.
    Das ganze ist beliebig reproduzierbar.
    Getriebe werde ich ausbauen.
    Meine Frage.
    Worauf sollte ich besonders achten, um der Sache auf die Schliche zu kommen?
    Dirk
