Beiträge von PSW
    Da spricht ja auch nichts gegen.
    Ob die Haube ein umgebauter Original Guss Kopf ist oder eine hübsche CNC Haube von Heiki oder Guido interessiert den Motor nicht im geringsten.
    Es geht hier ja primär um den besseren Brennraum, die Möglichkeit mit verschiedenen Kalotten zu experimentieren und nach einem Defekt schnell die Kalotte tauschen zu können.
    Vorraussetzung ist natürlich, dass der Gusskörper geeignet ist und nicht durch Lunker oder ungünstige Wasserkanal Führung ungeeignet ist.
    So sehr wie man auch alles so genau wie nur möglich machen möchte....
    Wie viel Druck der Motor wie lange hält ist schon fast zweitrangig!
    Wenn er Falschluft zieht, bekommt ihr kein Druck auf den Motor drauf und findet dann mit dem Lecksuchspray extrem schnell das Problem.
    Hat bei mir wunderbar funktioniert.
    5,5x17 17" Felge hinten hätte ich da.
    Die Motoren können ein bisschen Öl verbrennen, wenn die Kolbenringe verschlissen sind
    Ich benötige ein Ritzel, welches es so nicht gibt.
    Wer fertigt ein Ritzel nach Maß.
    Kein Kettenrad, das wäre zu einfach
    erste Rennveranstaltung bei der Klassik dieses Jahr.
    Da könnte auch ein bisschen Bindemittel im Einsatz gewesen sein....
