kupferdichtung kommt direkt hinter den zylinder.
dann der hohlzylinder von der anlage drauf und zum schluss die platte.
evt noch unter die platte auf den stehbolzen distanzstücke.
meine challange anlage von arrow hat den flansch aus stahl und kommt ohne diese aus.
die mit dem aluflansch werden ansich zwischen flansch und zylinder mit distansstücken unterlegt, die über die stehbolzen gesteckt werden.endtöpfe sind vor dem montieren der birnen anzuschrauben an die birnen.
geht nämlich nachher nicht oder nur sehr fummelig.
schelle müsste ansich auch noch bei montieren birnen über die esd passen.
und dann ist die montage mit welcher birne man anfängt auch nicht beliebig.
besser mal nachdem die flansche montiert sind die birnen reinstecken und schauen welche zuerst rein muss.
glaub aber die vom stehenden zylinder.
federneinhängen dafür nimmst am besten ein kabel.
"wirfst" das über die feder und ziehst an beiden enden mit einer zange die feder in die Öse an der Birne.
Beiträge von Thorsten-R
kannst mir die explosionszeichnuch zu kommen lassen?
ich hab von der neuen nämlich überhauptnix. -
mag ja sein. aber steuereinheiten zähle ich min. 4 stück(vielleicht auch mehr kann mich nicht errinern und an die auktioen kommt man ja nicht mehr ran) rahmenheck hast du auch neulich zum höchstpreis versteigert und bietest hier schon wieder eins an......
und 4rs250 >98 respekt ......nicht jedes rahmenheck und steuereinheit macht eine RS250.
Ich hab letztens mehrfach teilepakete angekauft von leuten die die rs250 aufgegeben haben wegen motorschadens oder sonstwas.
unter anderem bei rainers auf der rs250.de inseriertem war eine 23c steuereinheit dabei.
und wenn andere leute die für 80euro verschenken dann sollen sies machen.
ich bin sie auch per sofortkauf für 150euro losgeworden.
und nen aluheck ebenso.
warum also was verschenken wennn mans auch anderweitig loswird? -
da ich noch nie nen mopped verkauft hab lag ich dann wohl falsch in der annahme.
des weiteren besass ich mehr wie eine rs250.
somit kam es vor das ich einige teile mehrfach hatte und nach verkauf des ersten ein weiteres teil angeboten hab. -
tjo echtes schnäppchen sach ich mal.
der schiesst sich doch nen eigentor.
für 3000 wird der die net los und da wäre 3000 als startgebot billiger wie verkaufsprovision sagen wir von 2500euro plus angebotsgebühr 1Euro. -
hast du ne schrauberhandbuch für die neue?
hab nur eins von der alten.interessant wäre ansich der gabelteil vom neuen handbuch. -
mh hab noch nen 98iger heck aus alu.
das kannst och absägen und hast dann nen sehr leichtes aluheck. -
viel wichtiger ist es nur ein schema zu fahren.
ich musst mich auch umgewöhnen auf rennschaltung aber das geht einem auch in fleisch und blut über. -
und wie wärs mit haariss?
hört man öfter mal das da nen kopf undicht is.
und evt hilft auch anrauhen der fläche wo das dichtmittel aufgeklebt wird, damit das besser haftet.
