Nö 350 ccm
Beiträge von Scanimet
Original von stullefumi
PS. Manche sagen, das die 350 TZ vom Oer die schnellste war.
Um es in Zahlen auszudrücken , die hatte 94 PS
Will da wieder jemand einen Zylinder auf einen anderen Block verpflanzen?
Das erste was ich als Baggerfahrer lernte , Hydraulikkomponenten nie mit Druckluft zu beaufschlagen bzw zuzerlegen
Anstatt Fett kann man den Kolben auch mit Bremsflüssigkeit oder Öl rauspumpen , dann gibts keine Sauerei :D
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach guter aber dennoch einfach zu handhabender Onlineshop-software.
Hat jemand von euch damit zutun und welche Software ist empfehlenswert?Gruß
Erdwin -
Nimm doch eine Honda CBR 600 ( PC31 ) Felge in 5X17 ,das Design passt auch wegen 6 Speichen
Kostenpunkt der Hinterradfelge?
ZitatAlles anzeigen
Original von Raphael
Scanimet,wie weit lagen denn TZ 500 und TZ 350 leistungstechnisch auseinander? Und vielleicht wollte Yamaha von Anfang an das TZ350-Getriebe in der 500er verwenden. Dann wusste man, was das Getriebe aushält. Wer weiß?
Abgesehen davon; Wer hat schon ein TZ 350 Getriebe in seiner RD?Eine Serien RD hat im Schnitt 50-55PS...am Motor! Mit den passenden Zylindern, kann es mehr als das Doppelte werden.
Leistungsunterschied ca 45 - 50 PS im Serienzustand, die TZ 500 hatte öfters defekte am Getriebe ,also etwas über 100 PS hält das TZ350 Getriebe aus.
Problematik dabei ,das TZ Getriebe passt nicht plug and play in das Ypvs Gehäuse ,nur in die alten Gehäuse bis 4L0.
Ich habe bei meinem Renner ein TZ Getriebe verbaut. -
Was ist am RD Getriebe so falsch? Die TZ500 hat auch nur ein 350er Getriebe :shock:
Man könnte auch einen 500er Zeger Motor nehmen.Aber der hat auch nur ein 350er Getriebe
