Beiträge von Scanimet
    Olaf , falls du deine Unbedenklichkeitsbescheinigung noch nicht genutzt haben solltest kannst du sie im Badezimmer zur Ansicht aufhängen.
    Beim TüV ist die seit Anfang 2020 wertlos
    Was Stulle sagen will , alles was in Deutschland auf den Straßen rumfährt ,ist geprüft.
    Die meisten TüV Ing. sagen immer lapidar ,wir können nur mit Gutachten eintragen. Was die meisten nicht erwähnen, das es egal ist für welches Fahrzeug das Gutachten erstellt wurde.
    Früher gab es Festigkeitsgutachten für Bauteile , das waren aber reine Inpact Gutachten. Die Bauteile wurden bis zur Zerstörung belastet.Seit einigen Jahren sind aber nur noch Gutachten erlaubt ,wenn die Bauteile dynamisch am Fahrzeug getestet wurden.
    Wenn du jetzt Felgen oder Felgenringe von Royal Enfield oder KTM oder oder nimmst ,sind diese Teile geprüft.
    Wenn du nun eine KTM Felge verbaust , kann der TüV Ing nachvollziehen das die Felge geprüft wurde und somit in deinem Moped verbaut bzw eingetragen werden kann.
    Das gilt für alle Bauteile die serienmäßig vebaut wurden.
    Willst du Zubehör Teile verbauen musst du ein Gutachten vorlegen , dabei spielt es auch keine Rolle von welchem Motorrad. Ausnahme Auspuffanlagen.
    Die kleinen Dinge an so einem Projekt machen einem mehr Kopfzerbrechen als die Großen. Als ich vor der Wahl eines Drehzahlmessers stand ,fiel die erste Wahl auf einen Scitsu Drehzahlmesser. Als ich dann aber die Verkleidung grob anpasste fiel auf . soviel Platz ist da nicht.
    Erstmal ein Bild von einem NX6 Drehzahlmesser gesucht.
    Man sieht , nicht nur einfach ein Rundinstrument und zudem eine sehr flache Einbautiefe. Das hieß keine Scitsu Drehzahlmesser und etwas anderes suchen.
    Nach mehreren langen Winterabenden fand ich in einem englischen Zweitaktforum dieses formschöne Instrument.
    mit der dazu gehörenden Pin Belegung
    Gleich so ein Cockpit samt Cockpitkabelbaum besorgt.
    Vor ein paar Monaten fragte ich hier im Forum an, ob man die EGT Anzeige in eine Amatur umprogrammieren kann. Das war der Grund.
    Normal dürfte der Druck nichts machen. Falls es doch zu Problemen kommt muss ich zu Plan B übergehen. Serienmässig ist auf der Tankplatte eine Benzinpumpe verbaut.
    Tankplatte
    ich werde erstmal ohne Airbox probieren. Habe gestern abend mit meinem ungarischen Schweisskünstler telefoniert, er ändert mir gegebenenfalls auch den Kühler damit ich mit dem Schnorchel unter dem Lenkkopf her komme.
