Heckrahmen sieht nach Trix Baukasten aus und die Verkleidung ist vermutlich zum reinwachsen.
Beiträge von Scanimet
Das Abdrehen der Kolben ist doch kein Problem , auch die Nuten für die Kolbenringe wäre kein Problem , nur wie willst du den Pin reinmachen?
Die Olga von der Wolga
Beim Gehäuse muss für das untere Pleuellager ein Steg ausgefräst werden damit sich die Welle drehen kann. Für die Zylinder muss das Gehäuse aufgebohrt werden und die Zylinderüberströmer im Gehäuse angepasst werden.
72 mm Bohrung x 61 mm Hub = 497 ccm , Den Motor bekommt man auch in ein 4L0 oder luftgekühltes Fahrwerk.
Die Zylinder sind für die +7 mm Welle gemacht.
Original 1WW Gehäuse
Das neue Gehäuse
Ich könnt noch eine stricken aus Sa..haar😂
Willst du einen auf Chuck Norris machen
Also ich persönlich gehe nie nach Berechnungen bei einer Bremspumpe. Ich wähle die so das ich einen weichen gut dosierbaren Druckpunkt habe. Wer schonmal die alten Z Modelle von Klappersaki gefahren weiß , was ein harter Druckpunkt ist. Bin mal für einen Bekannten mit deren Z1R zum TüV gefahren , beim bremsen blockierte sofort das Vorderrad. Der Prüfer meinte dann lächend , die Bremse funktioniert sehr gut , das konnte man hören , die brauche er nicht mehr prüfen.
So ein Berechnungsprogramm ist ja nicht schlecht ,aber wenn ich was von Hebelweg bei einer Vollbremsung lese , sage ich mal das stimmt so nicht. Weil wenn du den Bremshebel voll ziehst gibt nicht die Bremse auf sondern deine serienmäßigen Trennscheiben ( Reifen ). * meine 5 Cent dazu
