Original von Blade Haza
Hallo Leute,
Ich bin jetzt schon fast zwei Tankfüllungen gefahren und es ist soweit alles gut. Die Vibrationen sind ab 4.000U/min stetig weniger werdend bis 6.000U/min zu spüren. Ich denke, dass es normal ist. Die Duc vibriert auch und da gewöhnt man sich dran :biggrin:
Das einzige was mich wahnsinnig macht ist, dass sie manchmal nicht sauber durchzieht. Ist schwierig zu beschreiben, mir ist klar, dass der 2T eine spezielle Leistungsabgabe hat, aber er sollte doch schön ohne rucken durchziehen.
Ich hab es noch nicht wirklich reproduzieren können, weil es sich nicht immer gleich äußert. Ich glaube aber es sind zwei verschiedene Probleme.
Das erste Problem:
Bis 7.000 dreht sie super schön gleichmäßig das ganze Band durch und das mit für einen 2T überraschender Kraft. Dann ruckt sie mehrmals, bis sie sich auf 9.000 drübergerettet hat um dann 2T typisch nochmal richtig anzubeißen. Das passiert aber eher nur bei nicht voll geöffneten Vergaserschieber. Bei voll geöffnetem Schieber dreht sie über den Bereich halbwegs sauber drüber. Was kann das sein? Ist mehr als Scheiße, wenn du zum Überholen ansetzt und es ruckt und sprotzt nur rum um dann wie von der Tarantel gestochen anzubeißen. Ist die Bedüsung falsch? Ich fahr mit der originale Bedüsung für die Kat-lose Anlage, die ich auch montiert habe. Ist sie in dem Bereich trotzdem zu fett? Kennt ihr das Problem? Die ASS macht ja erst am 8.000 in der ersten Stufe auf. Kann es damit etwas zu tun haben?
Das zweite Problem:
Bei Volllast und ab 10.000 setzt die Leistung manchmal plötzlich aus. Wenn ich dann komplett vom Gas runtergehe geht sie wieder. Mir kommt vor, dass sie bei der hohen Last einfach kurz zu wenig Sprit bekommt, wenn ich runter gehe und sie die Schwimmerkammer wieder füllen kann geht sie wieder. Was kann ich da noch prüfen? Vergasersiebchen sind sauber, Siebe im Tank sind sauber, Düsen sind frei (hab erst Lerlaufdüse und Düsenstock auf Kat-los umgebaut) und der Benzinhahn lässt auch schön laufen. Mir kommt vor, wenn ich auf Reserve umschalte ist es weg oder viel besser. Kann es sein, dass beim starken Beschleunigen das lange Sieb im Tank keinen Sprit mehr bekommt weil alles nach hinten schwappt? Das ganze tritt eher erst ab 50km nach dem Tanken auf. Nur immer auf Reserve fahren ist nur eine Notlösung. Hat von euch schon jemand das Siebrohr im Tank gekürzt? Oder gar beide Rohre? Am Besten wäre komplett ausbauen, dann bekommt sie immer Sprit nur man muss halt höllisch aufpassen :shock: . Vielleicht liegt es auch an der Tankentlüftung? Wie prüft ihr die, bzw. wo ist die? Der kleine Schlauch unten am Tank ist nur der Überlauf oder? Der ist nämlich frei. Mit offenem Deckel könnt ich noch probieren.
Jetzt hab ich mir mal eine JL-Anlage bestellt O.O Ich weiß komplett unvernünftig, wenn das Standardsetup noch nichtmal zufriedenstellend läuft aber wenn ich vernünftig wäre hätte ich mir das Moped gar nicht gekauft :biggrin: Aber vielleicht verbessert die Anlage das Problem 1
Da die Anlage eh erst in 7 Wochen kommt kann ich noch ein bisschen tüfteln.
lG
Flo
