Beiträge von marconi
    hab grad gegoogled
    klar hat die Tante recht :teacher:
    hydrophob ist Wasserabstossend
    ich wollte das Gegenteil ausdrücken, Bremsflüssigkeit ist Wasser anziehend
    ich hoffe mir wird nochmals verziehen :O
    ICH bin der kleine Besserwisser :teacher:
    dem Jean-Claude tue ich doch nichts zu leide, würde mir auch gar nie einfallen
    ich wollte nur rüberbeamen, dass das mit Wasser und nichts mit Luft zu tun hat
    :cheers:
    Original von JCN
    Hi,
    Hebel mit Gummi stehen lassen funktioniert immer und einwandfrei :daumenhoch Grund nach meinem Kenntnisstand: Unter Druck werden die Luftblasen zusammen gedrückt und wandern leichter nach oben. Dort flutschen sie dann beim Pumpen in den Behälter. An besten dann den Lenker so stellen dass die Pumpe rechts höher ist.
    Zu den TL1000 Sätteln: Ja, die machen einen Hammer-Druckpunkt. Aber sie haben auch nur 30/27 Kolben statt 34/30, erfordern also entsprechend auch mehr Handkraft :teacher:
    Und sie sind 500 Gramm leichter :winking_face_with_tongue:
    Gruß J-C
    mach ich jetzt halt wieder auf " kleinen Besserwisser" :teacher: :biggrin:
    Selbst wenn jahrelang die Bremse nicht angetastet hast, selbst wenn ganz sicher keine Luft im System ist.
    Bremsflüssigkeit ist hydrophob, selbst neue Bremsflüssigkeit hat schon einen Wasseranteil XY
    und das unter Druck setzen funktioniert :teacher: aber nur kurzfristig, je älter die Bremsflüssigkeit, desto weniger lang hält es an,
    ich kann es aber nicht haargenau physikalisch erklären wie sich Wasser in Bremsflüssigkeit( wo ich auch nicht genau weiss was das ist), unter Druck und Temperatur verhält.
    Vielleicht kocht es aus und vielleicht ist der Siedebereich etwas höher nach dem man die Flüssigkeit ein paar Stunden unter Druck ruhen liess :nixweiss:
    aber so ähnlich wurde mir das vermittelt
    ach manoo Carsten, wieviel aufsätze magst du noch schreiben ?
    wenn der Jolly Auspuff Drehmoment bringt, soll der Bub halt halt das Drehzahlmanko mit der Übersetzung ausgleichen und wenn Topspeed gefragt ist soll er halt den original Auspuff fahren.
    Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht
