Beiträge von marconi
    :biggrin:
    wer zu mir kommt, darf sich`s sogar wünschen wie sehr er angelogen werden will, ich kann jede gewünschte Zahl hervor zaubern.
    Eine Aprilia RS mit 80 PS gefällig ? - null Problemo
    ich kann sie auch schnell auf 100 PS tunen - null Problemo
    :biggrin:
    poppige Ausdrucke gibt es oben drein, damit man auch die Kollegen und Freunde anlügen kann
    und je mehr das ganze dann kostet, desto eher wird die Lüge geglaubt.
    Mir glaubt nur keiner, weil ich nie Geld verlang :teacher:
    ich brauch nichts beweisen, ich habe nur versucht ein paar Dinge richtig zu stellen und zu erklären.
    ich hätte auch nie meinen Senf dazu gegeben, wenn ja wenn der max nicht den Beitrag von Manuel, der es schon auf den Punkt gebracht hatte, zu seinen Gunsten mit einer Falschaussage, verändert hat.
    und der Ausdruck ganz oben taugt nun wirklich nichts, da fehlt so viel was es für eine Aussage / Interpretation bräucht
    Schlupf produziert jedes Motorrad auch auf der Strasse im Betrieb
    nur auf dem Prüfstand gibt es die dynamische Radlastverteilung nicht, da bewirkt man den Druck auf die Rolle durch das Spannset, welches den Töff auf die Rolle zieht.
    Nur die Rolle hat einen Radius und je kleiner der Walzendurchmesser und je stärker der Reifen auf diesen Radius drückt, ein umso grösseres Bremsmoment entsteht wieder.
    Vielfach sind grosse Verlustleistungen zwischen Kupplung und Hinerradleistung auf eine hohe Vorspannung vom Motorrad auf die Rolle ursächlich
    Rollenbeschichtungen um die Reibwerte zu erhöhen aber dennoch dem Kunden nicht den Reifengummi zu sehr strapaziert, ist eine eigene Wissenschaft
    bei der statischen Messung, wird wird über die Stromaufnahme auf die Kraft geschlossen, die die Bremse benötigt um das Hinterrad (also auch Drehmoment) zu halten.
    Es wird also in jedem Fall, auf jedem Prüfstand, egal welches System, welcher Hersteller, ob statisch oder dynamisch das Drehmoment gemessen
    und schummeln tun sie Alle, die einen mehr, die anderen weniger
    die Motorradwerke bei den Werksangaben, die Prüfstandshersteller beim Trägheitsfaktor
    es sind immer unschöne Diskussionen, wenn der Prüfstand die Werksangaben nicht erreicht
    Falsch !
    gemessen wird beim dynamischen Run die Drehzahländerung des Trägheitsmoment und die wird dadurch bewirkt, dass der Hinterreifen das Drehmoment vom Motor auf die Rolle überträgt
    Leistung kannst du gar nicht messen, Leistung ist Arbeit = Kraft mal Zeit
    Aus dem Drehmoment welches auf die Walze einwirkt und und der Motordrehzahl errechnet sich die Motorleistung
    wenn die Motordrehzahl nicht gemessen wird kann man alternativ über die Walzengeschwindigkeit auf die Motordrehzahl schliessen aber der Schlupf, den jeder Prüfstand der nicht direkt angetrieben wird, produziert, wird dabei ignoriert.
    normale Schlupfwerte bewegen sich so zwischen 2 bis 5 Prozent und variieren ständig während dem Run
    ohne gross warmfahren, mit kühlem Kurbelgehäuse findest du auch nochmal 2-3 Pferdchen mehr :teacher:
    die Drehzahl, "ich zitiere", nicht sauber abgenommen, das Drehmoment zu hoch :aha: hohes Drehmoment = mehr Leistung
    da die Drehzahl nicht sauber abgenommen ist, wird auch der Schlupf ignoriert. Der Schlupf berechnet sich aus der Differenz von Motordrehzahl, resp. Hinterraddrehzahl zur Walzendrehzahl
