Beiträge von marconi
    Kauf die Honda :teacher:
    - Hat mehr den " Exoten-Status"
    - ist meiner Meinung nach die Schönste 250er
    - hat nette Specials wie die Chip-Karte und Einarmschwinge
    - die Schrauberei ist einfacher
    - wenn du sie original belässt und nicht dran rumtunest, hast du keine
    Probleme zu erwarten und ist keineswegs Wartungsintensiv
    - kein Theater mit den Auslass-Schieber, kein Theater mit der
    Nebenluftsteuerung und einfacher zum Abstimmen
    -wenn du die Ölpumpe drin lässt und immer ein bisschen beim Fahren an
    die Dichtung im Mittellager denkst, hast du auch kein Kurbelwellenproblem
    - ist im Fahrverhalten auch agiler dank steilerem Lenkkopfwinkel
    Grüessli Roli
    Original von JCN
    Was soll das denn mit den Membranen zu tun haben? Membrane sind nie so kaputt dass sie plötzlich "klemmen" :nuts: Wenn dann pfeift es irgendwo durch, und dann geht erst mal untenrum nicht richtig, und das konstant, nicht auf einen Schlag und dann gehts plötzlich wieder.
    Gruß JC
    Hat der Jean-Claude schon mal kaputte Membranen gehabt ?
    Ich schon !
    Der RG soll seine Membranen kontrollieren und nicht lang rum lamentieren, das ist schnell gemacht
    und ganz wichtig :teacher: hinterher hier berichten.
    wenn es nicht die Membranen waren, dann könnt ihr hier durchstarten mit euren NLS
    Wenn die Membranen kaputt sind läuft der Motor nimmt aber schlecht bis gar nicht Gas an, manchmal kann man mit dem Gasgriff, mit ein bisschen sachte hin und her, die Dinger kitzeln, bis sie in eine Resonanz kommen wo es plötzlich läuft aber dann nur einmal wieder das Gas zu machen, schon geht's nicht mehr. Wenn der Töff nun ein Weilchen zäh war, kann`s auch sein dass sie dann pötzlich eine Nebelwand legt bevor sie dann wieder marschiert
    Grüessli Roli
    Hier ein Leistungsdiagramm einer wahrscheinlich aufgebohrten RGV250 auf 400ccm:
    Ich weiß aber nimmer, woher ich dat mal habe ...
    Die Kurve hätte man so gar nicht rausgeben dürfen :teacher:
    die obere Messbereichsbegrenzung ist ausserhalb der Range
    und vermutlich unkontrollierbarer Schlupf auf der Rolle
    Fuchs the best in the World :mua:
    ist auch nur so gut, wie derjenige der ihn bedient
    Grüessli Roli
    die Membranen sind schlaff oder schon ausgebrochen
    Mal funktionierts und mal nicht, je nachdem ob du die Gassäule ans laufen kriegst oder nicht
    ( :D vielleicht hab ichs etwas blöd erklärt aber schau mal nach den Membranen)
    klar, wenn die Membranen kurz vor Exodus stehen, will der Motor einfach nicht mehr beschleunigen, da werden die Gase nur noch hin und her geschoben
    aber wenn du dann den Schieber schliesst und dann abrupt aufreisst, schliessen sie sich durch den Druckunterschied und der Motor beschleunigt normal.
    Wenn dann aber eine Membranzunge abbricht läufts nur noch auf einem Zylinder
