Beiträge von marconi
    ich mache dir einen Vorschlag :teacher:
    von Glattbrugg fährst du nach Embrach, weiter Richtung Rorbas, dann rechts weg über den Irchel nach Berg am Irchel, dann nach Andelfingen und weiter nach Stein am Rhein. Nach dem Bahnübergang gleich links rein zum Bahnhof, da lese ich dich auf und führe dich auf den Halunkenbuckel.
    Grüessli Roli
    Original von Tante Käthe
    30% gemessen an welchem Wert genau?
    30% vom gesamt Federweg
    wie auch immer du den bestimmen willst, ich machs mit Kabelbinder, so kann ichs aleine messen.
    Töff aus der Feder heben, Kabelbinder an den Anschlag schieben, aufs Moped sitzen und anschliessend Töff wieder aus der Feder heben und die cm messen um welche der Kabelbinder verschoben wurde. Denn gesamt Federweg der Gabel und vom Federbein wirst du wohl wissen.
    und das Ganze hat mal nichts mit " so hart wie möglich und so weich wie nötig" zu tun. Die Aenderung der Federvorspannung macht nichts härter oder weicher
    der Negativ-Federweg hat sehr wohl Einfluss auf das Fahrverhalten und das ist die erste Massnahme die ich treffe wenn ich ein neues Moped habe.
    Die Federvorspannung so einzustellen, dass ich 30% Negativfederweg habe
    Es geht nicht um legal oder nicht. Sondern darum, ob du die Karre hier überhaupt zugelassen bekommst.
    Daher würds mich auch echt interessieren bertl  marconi - bringen die IMT Dämpfer irgendwelche Abgasgutachten mit?
    :nixweiss:
    bezweifle ich
    aber vermutlich werden die ESD im Fahrzeugbrief eingetragen sein
    mit deutschem TÜV und Zulassung habe ich keine Erfahrung und meine MC28 ist ein Japan-Direktimport, hat nichts mit IMT zu tun.
    Ich stell mir nun aber vor, wenn die ESD eingetragen sind aber andere am Moped verschraubt sind beim Vorführen, gibt es ein ähnliches Cabaret wie nun bei mir.
    Damals bei der Einzelabnahme waren Original ESD von der MC28 dran und diese Nummer wurde im Fahrzeugausweis eingetragen. Nun sind aber Schalldämpfer der MC21 dran, davon habe ich aus Cup-Zeiten noch ein gutes Dutzend und den Schalldämpfer von damals habe ich nicht mehr.
    Nun hat mir das Strassenverkehrsamt den Töff nicht abgenommen weil sich die Kennzeichnung der Schalldämpfer um einen Buchstaben unterscheidet, statt ein P ist bei MC21 ein H.
    Ich brauchte jetzt eine Bestätigung von Honda Suisse, dass die ESD der MC28 nicht mehr erhältlich sind und die ESD der MC21 als original Ersatz dienen.
    Wenn der Thermostat nicht öffnet, kann das heisse Wasser auch nicht in den Kühler und der Kühlerauslauf unten ist die Saugseite der Wasserpumpe. Somit ist das Ueberdruckventil im Kühlerverschluss ausser Funktion, ich schätze, solange die Wasserpumpe lief war eher Unterdruck im Kühler.
    Der Kühler und die zwei Anschlussschläuche waren nur lauwarm.
    Der liegende Zylinder war heiss und der obere hat fast schon geglüht :shock:
    Keine Ahnung wieviel Gegendruck die Wapu hält :nixweiss:
    Im Kühlsystem hat etwa 1.2 Liter Wasser Platz und heraus kam noch 7 Dezi.
    Ich habe VHM Köpfe, ich schätze der Ueberdruck ist beim oberen Zylinderkopf durch gepfiffen.
    Die 262° kamen wohl dadurch zustande, dass im oberen Zylinder kein Wasser mehr war und dort der Dampf aufgeheizt wurde. Der Fühler ist ja im Thermostatgehäuse, nur ein paar Zentimeter oberhalb des oberen Zylinderkopfes.
    Wie auch immer, ich habe den Thermostat rausgeholt, Wasser aufgefüllt und anschliessend problemlos zwei Tankfüllungen verheizt und das Kühlsystem ist immer noch voll
