Beiträge von marconi
Original von 0separator
Ich habe eigentlich gehofft, nicht nochmals solches über den Nick zu höhren.
Er hat eine PGM für mich repariert, eine andere, nicht mehr zurückgesendet.
Es war aber leider nicht meine. :ooops: :cry:
wie gesagt, bei deiner Beschreibung habe ich grad als erstes Auf die KW getippt.
Ich fahre seit 24 Jahren NSR auf der Rennstrecke und die letzten 6 Jahre auch im öffentlichen Strassenverkehr.
Mit den Pick-up habe ich noch nie Probleme gehabt aber dank Bertl`s Erfahrung, habe ich einen defekten Regler ausgetauscht bevor mir was durchgebrannt ist.
Aber KW`s sind mir schon 3 kaputt gegangen und bei 2 Fremdmaschinen habe ich diesen Schaden auch schon diagnostiziert. Im Honda-Cup war das ein häufiger Schaden
Allerdings habe ich nie Fehlzündungen wegen dem undichten Simmerring gehabt.
Symptom ist: kein Standgas, kannst die Maschine aber auf Drehzahlen hoch kitzeln und fahren, wirst aber merken das Leistung fehltGrüessli Roli
wo schaust denn du hin ??
den habe ich gar nicht gesehen :biggrin: -
Original von YPVS
54 x 54 mm hatte ja schon die RG 250.......super Verhältnis von Bohrung zu Hub. Warum die damals auf 56 mm x 50,6 mm gegangen sind ,ist echt ne Frage
.Gruß Holli
das weisst du ja sehr gut
mehr Leistung bei gleichem Drehmoment
für eine popplige RD ?
sein Kollege hat doch wenigstens eine YZR für nicht viel mehr im Angebot
das dir deine PGMIII durchgebrannt ist, hat eine Ursache, da würde ich auch gleich den Regler wechseln, bevor die neue auch übern Jordan springt
bertl, es mögen die Pick-up sein aber das Mittellager ist nicht auszuschliessen. Soll er halt testen bevor er aufwendig schraubt
KW-Gehäuse abdrücken:
Auspuffe abschrauben und einen Auslassflansch mit einer Platte abdichten
Vergaser ausbauen und in die Seite die verschlossen ist, in den Ansauggummi einen Stopfen stecken an dem ein Reifenventil montiert ist und nun sachte aufblasen und mit einem Manometer kontrollieren ob der Druck schnell verschwindet -
ich kann dir jetzt nicht sagen ob das Bild nun eine Bestädigung ist.
Wo fährst du die NSR ? nur Strassenverkehr oder auch Rennstrecke ?
du hast also kein Standgas ?
kannst du höhere Drehzahlen fahren ?
wenn du das Vorher kennst, wirst du jetzt Leistung vermissenIm Hond-Cup war das Mittellager ein häufiger Schaden, wenn du sicher sein willst, musst du das Kurbelgehäuse mit Luft abdrücken.
Wenn der Dichtring hinüber ist musst brauchst du eine neue Welle, du kannst sie nicht revidieren weil du das Mittellager nicht bekommst, Ich habe meine aufgebraucht und komm zur Zeit selbst nicht an das Lager.
Um neben dem Lager eine Labyrinthdichtung verbauen geht auch nicht, zuwenig Platz
