Beiträge von marconi
    ich glaub aber das unser ned.flanders, wenigstens mal googeln soll bevor er mein Wissen in frage stellt.
    Nachlauf ist die Differenz vom spurpunkt zu reifenaufstandspunkt :teacher:
    das was du besschreibst wuerd ich als vorlauf benennen :biggrin:
    und den spruch oben ist von wawen persoenlich, habe ich nur uebernommen und auf ihn angewendet, dass er doch bitte schoen seine erfahrung mit dem setup uns auch mitteilt
    von Thailand aus kann ich die classic-racing nicht aufrufen aber den youtube can ich sehen
    aber ich darf ja keinen kommentar mehr abgeben :ichsagnix: :ichsagnix: :ichsagnix:
    sonst bin ich wieder boes :domino:
    WaWen darf zur Kenntnis nehmen, dass ich ihm nicht auf die Zehen treten will, ich möchte auch nicht meine besserwisserische Ader hervor kehren, ich möchte ihn nur vor Unheil bewahren
    und da gebe ich dem Herrn Rennwolf eben nicht recht, :teacher: nicht jeder kann wie er will. Grad im öffentlichen Strassenverkehr nicht.
    Nicht umsonst gibt es Vorschriften. Wenn die Änderungen so krass werden, dass es gefährlich wird, gefährdet man nicht nur sich selber.
    Wenn da dann was passiert, na dann Prost :drink:
    edit:
    Pivot ist das internationale Fachword für die Buchse, von der Racerlupo redet.
    mit der man sich schnell, durch Umdrehen oder Umstecken, die Schwingenachse in der Höhe einstellt
    ehrlich ?
    du meinst mich?
    aber ich habe gesagt, ich sag hier nichts mehr :ichsagnix: :ichsagnix: :ichsagnix:
    ich erklär dir`s per pn aber schick mir deine Frage nochmals in die persönlichen Nachrichten
    edit;
    der Rennwolf hat sich eingemischt :biggrin:
    Gabelholmen in den Gabelbrücken durchstecken, hochziehen, runterlassen.........
    wie auch immer du das machst.
    Drehpunkt ist Schwingenachse, resp, die Hinterradachse und vorne beschreibt es einen Radius.
    Der Lenkkopf hat einen bestimmten Winkel zur senkrechten Fahrbahn.
    Messe die Verlängerung der Gabel zur Fahrbahn.
    Steck nun die Gabel etwas mehr durch die Gabelbrücke, dadurch drehst du denn Töff um die Schwingenachse um 1, oder 2 Grad, der Nachlauf verkürzt sich dadurch um ein, zwei Zentimeter oder mehr, muss man nachmessen, habe ich nie gemacht.
    Ich suche mein Optimum im Fahrbetrieb.
    Mal theoretisch:
    stell dir vor, deine Gabel steht senkrecht zur Fahrbahn, dann wär der Aufstandspunkt vom Frontrad senkrecht unter dem Lenkkopf
    Könntest du nicht halten, der Töff will immer umkippen
    deswegen brauchst du den Nachlauf, also die Differenz von verlängerter Gabel auf die Fahrbahn, zu Reifenaufstand, je grösser der Nachlauf vom Rad zur verlängertem Gabelaufstandspunk desto stabiler läuft das Mopped gerade aus.
    Irgentwann ist der Nachlauf soo gross, dass du nicht mehr richtig in die Kurve kommst, siehe die amerikanische Rohstoffverschwendung an aber eben umgekehrt wird es immer kippeliger.
    Im Strassenverkehr macht es lange nichts aus, weil ja nie Hochgeschwindikeitskurven am Limit fährst aber auf der Rennstrecke merkst du die kleinen Aendrungen schnell.
    Senk nun auch noch die Schwingenachse, das macht vorne am Lenkkopf wieder einen Radius zu einem grösseren Winkel, also
    Gabel durchstecken und Schwingendrehpunkt absenken, hebt sich gegenseitig auf
    :teacher:
    und noch eine Ueberlegung oder Denksportaufgabe;
    warum haben alle heutigen Rennmotorräder ein Pivot ?
    sogar meine S 1000 R hatte ein Pivot, wenn auch zentrisch
    eben genau darum, um den Schwingendrehpunkt schnell verstellen zu können, den Nachlauf verstellen zu können
    wenn du vorne etwas absenkst sagt ja keiner was ausser dass man über die 6 cm diskutieren kann - aber wenn es dir so passt :nixweiss: soll`s ja recht sein
    Nur hinten eine Absenkung ist kontraproduktiv
    und noch was, der Effekt den du verspürst, kommt nicht von einer Absenkung des Schwerpunktes, den veränderst du kaum, die Verkürzung des Nachlaufes vom Vorderrad, den merkst du :teacher:
    ach und noch was muss ich loswerden aber anschliessend halt ich die Klappe :
    wenn du dich schon für super hälst und das durchziehst und wenn du anschliessend negative Erfahrung sammelst, sei ein Superheld und poste das dann auch an dieser Stelle
    Grüessli Roli
    :ichsagnix:
    Honda gibt für die NSR 56 PS bei 11`500 an und genau das hat sie auch auf meinem Prüfstand gebracht im 4. Gang
    im 5. waren es noch 50 PS und im 6. 46 PS
    Honda hat die Maschinen aus Japan importiert, nur für den Einsatz im Cup
    In Japan dürfen die Töff`s versicherungstechnisch nur 45 PS haben und im Cup durften wir keine Änderung vornehmen.
    Natürlich wurde auch gemogelt und zum Schluss meiner Cup-Karriere habe ich es auch ausprobiert.
    Zeltweg 1994 mit überlisteter Gangerkennung, 217 km/h oben auf dem Berg
    sonst hatte ich die schnellste Maschine im Serientrimm in le Castellet, hinten auf der langen Mistral-Geraden mit 195 km/h
    und in Monza mit 205
    in Brünn hat Honda keine Geschwindigkeitsmessung gemacht aber ich sag mal aus dem Bauch heraus, da sind die Geraden zu kurz um mit einer NSR auf 190km/h zu kommen
    Aber Respekt Jorki für deine 2.24er :respekt:
    ich wollte ja nicht eure Leistungen herab würdigen, es war halt aber nur mein Gedankengang, "da ist aber das Niveau nicht besonders hoch, da könnte sogar ich noch eine gute Figur abgeben"
    sorry :cheers:
    Mag sein, die NSR hat 61° Lenkkopfwinkel, was hat die RGV ? 63° ?
    Wenner also die Gabel vorne weiter durchsteckt macht er den Lenkkopfwinkel steiler und verringert den Nachlauf, gewinnt dadurch etwas Agilität beim Einlenken, zu Lasten eines stabilen Geradeauslauf.
    Mache ich auch für winklige Kurse.
    Wenn er aber nun das Heck auch noch tiefer legt, macht er doch die Arbeit an der Front zunichte, weil der Lenkkopfwinkel wieder flacher und somit der Nachlauf wieder grösser wird.
    Was erreicht er nun mit dem Ganzen ? doch nur das die ganze Fuhre tiefer liegt und dadurch auch schneller Aufsetzt.
    Von wegen einwandfreiem Handling.
    Aber vielleicht ist er ja kleinwüchsig und kommt sonst mit seinen kurzen Beinen nicht auf den Boden, dann hätte ich noch Verständnis :nuts:
