Beiträge von marconi
    sehe ich das richtig ?
    wenn ich mit der NSR MC21 90`in der GP250 S3 starten will, muss ich Profilreifen fahren ?
    mit Slicks die Open ? d.h. gegen alle PR`s ?
    Most fällt schon mal aus, da bin ich in Thailand
    Walldürn und Sachsenring sind innerhalb einer Woche, da würd ich mich eher für den Sachsenring entscheiden
    Italien kann ich nicht frei machen und Holland ist mir zu weit weg
    für 1 oder 2 Einsätze könnte ich mich hergeben, mit dem Bert`l mit zu fahren.
    Habe mich bis jetzt noch nie um die Termine und das Reglement interessiert aber Odenwaldwär ok und Most würde ich nach 25 Jahren gerne wieder mal fahren.
    Eine Renndistanz stehe ich gesundheitlich nicht mehr durch (ausser das Niveau ist nicht gar so hoch) aber für eine gute Quali reicht es sicher noch :biggrin:
    wo finde ich denn das Reglement ?
    Grüessli Roli
    ohh der David hat eine Frage gestellt und ihr macht das wieder soooooo kompliziert
    ich fahre seit 21 Jahren Slicks auf der Rennstrecke, vorher wurde ein Yokohama Holzreifen vorgeschrieben.
    ich habe vorne 3.0x17 und hinten 4.5x17
    selbst mit den Yokohama hat die Verkleidung mittig, halbmeter über Boden geschlifen
    mit den Slicks habe ich nicht mehr an Kurvenspeed gewonnen, aber in die Kurve bremsen und aus der Kurve beschleunigen war ein höherer Level
    egal was für ein Produkt und egal dass die Slicks auf der schmalen Felge, rund gezogen werden.
    Ich hätte wohl 100 und mehr Beispiele zum anführen
    Es hängt letztlich alles vom Niveau ab, auf dem du fährst
    es hängt davon ab wie gut du deinen Töff kennst und wie gut du ihn abstimmen kannst
    Also, wenn du deine Gabel und Federbeinabstimmung nicht auf die jeweilige Rennstrecke abstimmst und noch 30 Sekunden hinter den besten Zeiten rum kurvst, brauchst du nicht über Slicks nachdenken
    wenn du dann aber ständig mit drifts und slights kämpfen musst, dann sind rundgezogene Slicks auf schmalen Felgen ein muss
    Also alles eine Frage von deinem Niveau, das musst du dir selber beantworten
    für einen unvollendeten Griechenland-Import würde ich keine 6000.- ausgeben.
    Erstmal müsste er den Töff fertig zusammen schrauben, dann müsste sie auch erstmal ordenlich laufen und schlussendlich müsste er die NSR zulassen in Deutschland.
    Sonst hast du den Ärger mit den Griechischen Papieren
    aber bei den vielen Rechtschreibfehler, wird er vielleicht gar nicht dazu in der Lage sein
    Original von 0separator
    Oder, leg deinem Fräser einfach den originalen Knochen hin, und er soll die Überlänge dazurechnen. Da brauchst keinen Ing.
    oder noch einfacher als da eine neue Zugstrebe zu fräsen.
    Mach 2 neue Platten mit veränderter Dreiecks-Geometrie.
    Ich habe im Cup damit experimentiert, da kannst du das Federbeinauge höher oder tiefer setzen und die Progression verändern.
    Der verlängerte Knochen ändert ja auch den Winkel und somit den Hebelarm.
    Mach doch grad ein paar verschiedene Platten und probiere es aus :teacher:
    Grüessli Roli
    ich glaub der Doohan wars damals in Südafrika, der sich wegen gebrochenem Karbon lang gelegt hat und seit damals sind Karbonfelgen im GP verboten.
    aber hier bei den "Güggelmetzgerracings" weiss dass doch keiner mehr
    Einer meiner alten Cup-Konkurrenten ist die Dinger sogar in der EM gefahren
    das ist aber billig, wenn ich dir jetzt sage, was das für ein Teil ist, würde es mir mit dem Gutschein so ergehen, wie mit dem Bilderrätsel vom STR500
    Da habe ich ein Bier zugut und kann es gar nicht einziehen :teacher:
    :cheers:
    Original von vollifisch
    Da es leider nicht ganz genügte musste die Softwareabteilung ( wieder) Überstunden schieben um eine zweite Düse dazu schaltbar zu Programmieren ,
    das hat prima geklappt und so kann ich mir jetzt aussuchen ob nach Drehzahl oder Kennfeldpunkt die zweite Düse dazu geschaltet wird ( Danke dem E-Ing.)
    da ich hier bei den smilies keine Schokoladentafel gefunden habe, stosse ich halt mit Bier an :biggrin:
    damit die Hardware,- und vor allem die SOFTWAREABTEILUNG sich noch erinnert
    :drink: :cheers:
    (ist jetzt genau 8 Jahre her)
