Hatte mit allen 3 schon zu tun. Meine Tendenz geht Richtung Förster.
Beiträge von griffeldreher
Wie oben beschrieben suche ich ein Hinterrad RS 250 kpl. mit Kettenradträger und Bremsscheibe
Dann liegt sein Problem wo anders. Wär für mich plausibel gewesen.
Warum nicht?
Ich bin der Meinung ich hab einen liegen, hatte den zu letzt vor Jahren in der Hand. Der ist soweit sogar noch komplett. Alles was DT und TDR ist hatte ich weg. Keine Verwendung für.
Es werden genug DT Motoren für TZR oder andersrum verkauft. -
3BN ist ein alter DT Block. 4FU oder 4DL sollte drauf stehen, da steckt das TZR Getriebe drin.
War der Motor schon mal offen? Vielleicht mit Getriebeschaden? Ist es ein 4FU Block?
Wenn das Problem schon immer bestand, klingt das für mich nach DT oder TDR Getriebe.Das ist im 5. und 6. Gang so weit gespreizt das die TZR nicht schneller wird oder hoch drehen kann. Gib mal die Bezeichnung vom Block. Steht rechts über dem Kuppl. Deckel. -
Original von Marc1987
Die Walze ist richtig drin. Der Zylinder ist Original.Das ist mir schon klar, die Bezeichnung vom Zylinder und die vom Kopf will ich wissen.
Und was für einen Kolben hast Du drin Dom oder Flat?
Die Walze eingestellt mit abgenommen Auspuff?
Wäre schon klasse wenn von Dir mehr kommt sonst kann ich Dir nicht helfen! -
8500 im 6. Ist schon wenig. Die Wale ist richtig rum drin? Welchen Zylinder und Kopf hast Du drauf?
Denk ich auch. Na dann werden ich nach der Saison gleich noch ne neue Welle verbauen und denke dann hab ich Ruhe.
Das Silikon 250 von Würth hat sich bei mir auch bewährt. Nehme das nur. -
Im Stand interessiert nicht. Unter Last ist wichtig. Nochmal, dreht sie in den unteren Gängen mit Leistung aus? Bei welcher Drehzahl zieht sie im 6. nicht mehr?
