Wie hoch dreht sie dabei? Dreht sie on den unteren Gänger mit Leistung aus?
Beiträge von griffeldreher
scheint ne Krankheit zu sein.
Die M6 Schraube von unten fehlte bei meiner, hatte dann eine reingedreht.
Aufgefallen ist mir das ganze nach dem die Ölnippel getauscht wurden, das ganze Kurbelgehäuse voll Öl war. An den Krümmern tropfte frisches 2Takt Öl raus. Der Motor war im vorderen Berich naß. Öl abgesaugt, 50km ruhig gefahren, dann Kit. Ich vermute mal am Gehäuse ist unterm liegenden Zylinder so eine überflüssige Fläche oder besser gesagt kleiner Hohlraum, vielleicht ist dieser mit voll gelaufen und kleckert jetzt allmählich aus. -
Ich selbst hatte die Welle noch nicht offen. Ich denke auch das ich das Gehäuse neu abdichten muss.
Die Ölnippel Gehäuse sind unterhalb des stehenden Zylinders. Diese sind neu und absolut trocken. Zylinderfuß liegender Zylinder trocken. Ölnippel liegender Zylinder kam letztes Jahr neu auch trocken.
Kurbelgehäuse hab ich schon mehrfach mit Bremsenreiniger gereinigt. Trotzdem immer wieder Tropfenbildung am Gehäuse des liegenden Zylinders. Komisch
Könnte ja sein das das schon mal jemand hatte. -
Das ist sauberes 2Takt Öl. Krümmen kann ich daher ausschließen.
Ich habe folgendes Problem, bei der RGV war ein oder mehrere Ölnippel defekt. Diese hab ich erneuert. Ich habe trotzdem immer wieder am Motorgehäuse unterhalb des liegenden Zylinders einen oder mehrere Öltropfen frisches 2Takt Öl hängen. Die senkrechte M6 Schraube von unten im Kurbelgehäuse einzudichten und nachzuziehen brachte keine Besserung. Motorrad läuft normal wie gewohnt. Hält Standgas im kalten und warmen Zustand, volle Möhre geht auch problemlos. Kein Ruckeln, nix.
Ich habe mal bei meiner Aprilia RS nachgeschaut. Der Motor unten drunter völlig verölt (das führe ich aber auf die Jolly zurück) und an genau der selben Stelle wie bei der RGV auch ein frischer Tropfen 2Takt Öl am Motorgehäuse.Kennt jemand das Phänomen? Kurbelgehäuse auseinander und neu eindichten?
Wenn es das sein sollte kann man das auch schweißen, war bei mir der Fall.
Kupplungsdeckel runter und dann siehst Du das Elend schon.
Anlasserfreilauf selbst. Walzen tauschen und Mitnehmerzahnrad verschleifen. Dann sollte er wieder funktionieren.
Anschlag am inneren Getriebedeckel zerkloppt
