Beiträge von griffeldreher
Dimo kpl. Verkleidung 2 teilig mit Gutachten habe ich liegen. Bei Bedarf melden.
Ich gebe Dir mal einen Tip. Bastel die Plaste kpl. runter. Nimm Dir nen Hocker, Stift mit Zettel, einen Kasten Bier und viel Zeit. Alles was Du findest, was Deiner Meinung nach zu schwer ist schreib auf. Dann schau nach was Du davon käuflich erwerben kannst und rechne zusammen, den Rest musst Du fertigen lassen, aber das kostet wieder.
Wie der Titel schon sagt, suche ich für die VJ22 den Heckrahmen für das 2 Kiemenheck.
Er muß gerade und nicht vergammelt, zersägt oder umgeschweißt sein. -
Ich habe beide und mir gefällt die Kasten besser.
Zum Umbau brauchst Du auch die Umlenkknochen (mit tauschen) der Banane. -
15er Leerlaufdüsen rein - AU kein Problem
Stu......ich schick Dir einen leeren Karton mit Rücksendebacker frankiert, sogar noch ne Rolle Klebeband. Geschäft?
Passt die 2 Kiemenheckplaste (ab´92) an die ´91er RGV mit 3 Kiemenheck?
Heckrahmen sollte das selbe sein, aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
Falls der Rahmen anders ist, brauch ich einen für das 2 Kiemenheck.
danke -
Verschweißt und bearbeitet.
Wieso durch den Spalt? Das angesaugte Gemisch wird vorrangig direkt unter den Zylinder gespült. Der Rest reicht völlig um die Lager und das Pleul zu schmieren.
