:biggrin:
Beiträge von F41TH
Was genau willst du eigentlich hören? Es gibt für kein Motorteil ein "Kochrezept" welches mit 100%iger sicherheit funktioniert.
Wo ist die schwierigkeit 'ne größere Airbox für die 125er Aprilia zu fertigen? Nehm ABS plastik, nen Heißluftfön, Form dir die Teile, verkleb sie mit Klebstoff und probier die Box aus. Was größeres als das Seriending zu bauen sollte ja zu schaffen sein.
ansaugtrichter = füllungsverbesserung
airbox = schalldämmung / Ansaugluft beruhigen / Staudruck ausnutzen -
und wo ist das problem sowas zu bauen?
klingt gut, weißt du zufällig auswendig was da für Radlager drin sind bzw Achsendurchmesser?
siehe Themaname, bin für alles aufgeschlossen, sollte nur keinen Bleikern haben
ich habe insgesamt bestimmt schon 2 bis 3 stunden Zeit damit verbracht im internet danach zu suchen worin die genauen unterschiede zwischen den CRT und den regulären GP maschinen sind.
Dass CRT von Serienmotorrädern abgeleitet ist und GP prototypen sind ist klar, aber die CRT Kisten sind doch mit sicherheit ein ganzes stück langsamer... Worin besteht also der "vorteil" mit einer CRT maschine an den Start zu gehen? Wieder "nur" kosteneinsparungen um das Feld voll zu kriegen oder hat man an einer CRT Maschine per reglment mehr freiheiten als bei den prototypen?
4. clip von oben ist ehr fett als mager..je weiter runter der nadelclip desto höher hängt die nadel, desto größer ist die fläche zwischen nadel und zerstäuber bei gleicher gasstellung.
filehoster sind auch nicht mehr das was sie mal waren...
