nachm ersteigern haste ich glaub 30 tage (oder so, bin mir nicht sicher) Zeit, die Angelegenheit an eBay zu melden.
Wirklich machen, kannst du nix außer schlecht bewerten, hoffen dass er dir entgegen kommt oder beides
Beiträge von F41TH
Ich habe gehört dass man mit diesen Auspuffanlagen auf einer RD250 Euro 6 ohne Adblue einhalten kann! Mit auch den langen, in den Himmel ragenden Auspuffrohren ist es zu verdanken dass die Luft in den heutigen modernen Großstädten sauberer ist!
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
die alten RS 125 scheiben sind auch auf diversen Ducatis, Moto Guzzi, Yamaha etc zu finden
etwas spiel in "Verdrehrichrung" ist z.b. bei den RSV mille Aprilias sogar ab Werk da und die Scheiben funktionieren.
Zur not könnte man auch Übermaßfloater verbauen oder sich welche anfertigen lassen. Falls du welche brauchen solltest, gib mal Maße per PN rüber, dann kann ich auf der Arbeit nachschauen ob die Alufloater die wir mal haben fertigen lassen passen könnten
hin und her bewegung ist okay, du scheinst ja sowieso eine vollschwimmende Bremsscheibe ohne federscheibe in den floatern zu haben. Die ganzen serienducatis mit vollschwimmenden Gussbremsscheiben (900SS Superlight oder 916 SP beispielsweise) haben alle sehr viel Spiel in den Bremsscheiben - serienmäßig
zur not kannst du sie rausmachen (falls sie einen Clip an der hinterseite haben) oder aufbohren und durch zubehörfloater ersetzen. Beim zusammenbau kannst du Distanzscheiben reinlegen die das Spiel etwas begrenzen
ich weiß nicht, aber geht das alles mit der Zeit nicht auf die Gesundheit?
jop, aber falls das in frage kommt check erstmal das führerscheinrechtliche
naja, kommt darauf an wieviel leistung im brief eingetragen ist. Wenn 15 ps dann brauchste kein gutachten dazu.
