ist dann wohl nur umgebautes Serienzeugs.
und eine "TZ-Nockenwelle" ist bei einer Maschine also dabei - scheint ja ein ganz besonderer 2takter zu sein ![]()
Beiträge von F41TH
Reparaturunfreundlich weil es nix zu reparieren gibt!
Steuergerät defekt? => Neues rein, meistens sehr teuer
Hydraulikaggregat defekt? => Darf nicht oder kann nicht repariert werden => neues rein, meistens extrem teuer, in manchen fällen ist das Steuergerät darin integriert und entsprechend schießt der Preis durch die Decke.
ABS Sensoren Defekt (Induktiv oder Hallgeber) = Halbleitertechnik => neu reinManche verstehen unter Teile tauschen zwar reparieren - ich aber nicht. Teile tauschen ist in der PKW Sparte die Hauptaufgabe eines Mechanikers nach Sommer/Winterreifen montieren - zumindest nach dem was ich in meinem 1. Lehrjahr von den Leuten meiner Berufsschulklasse so mitbekommen habe. Sogar die Lehrer dort waren auf dem Trip das ordentliche Fehlerdiagnose doch überflüssig ist, wenn das Steuergerät ein defektes Bauteil im Fehlerspeicher abgelegt hat. Ich krieg das kalte kotzen wenn ich nur daran denke dass es im Motorradbereich, zumindest bei den ganzen neueren Kisten, auch immer mehr in diese Richtung geht.
Ich glaube nicht dass du mit dem ABS eines anderen Motorrad einfach mithalten kannst, auch nicht mit übung. Es gibt Tests (war ein Berufsschulenbeispiel bei mir) von einer Motorradzeitschrift bei denen man mit und ohne ABS gebremst und die ergebnisse verglichen hat - allesamt Motorradtester.
Niemand kam an den ABS-Bremsweg heran.Das ist aber auch nicht der Punkt. Der Punkt ist dass die Leute die sich damit nicht auskennen sagen "Ich habe ABS, ich kann immer voll reinlagen, egal was ist"
Mach das mal in einer Kurve - Das sind dann die leute die auf der Fresse liegen und sich fragen was sie falsch gemacht haben - sie haben doch voll gebremst, das abs hätte doch müsste könnte blablabla.
ABS macht das Motorradfahren sicherer, aber es gibt einfach viel zu viele die den Kopf einfach abschalten und sich mit ihrem ABS sicher fühlen. Daher halte ich nicht wirklich viel davon.
Ganz zu schweigen wie Reparaturfreundlich diese systeme aufgebaut sind.... -
Original von speedy-G
Ob ABS oder nicht - - in der Fahrschule sollte man immer noch das herkömmliche Bremsen lehren, oder was meint ihr ?Jepp.
Wenn man ohne ABS nicht anständig bremsen kann, kann man es mit ABS auch oder erst recht nicht.
das größte Problem ist, dass viele das ABS beim Motorrad mit einem "Auf-die-Fresse-flieg-schutz" verwechseln. Wenn man bei einem ABS motorrad falsch bremst, fliegt man genau so wie bei einem ohne. -
hat sie nicht. Darauf würde ich alles verwetten was ich besitze
Abs auf der Straße ist wirklich gut. Allerdings müsste man, wenn man schon ein ABS vorschreibt, genauer festlegen was man darunter zu verstehen hat - jeder Motorradhersteller der Antiblockiersysteme verbaut kocht irgendwo sein eigenes süppchen und entsprechend funktionieren die besser oder schlechter.
Als ich im vergangenen Sommer in einem anderen Betrieb ausgeholfen habe, haben wir mal einen Vergleich zischen Yamaha, Triumpf und KTM gemacht - auf dem Hof aus ca 50 km/h mit der hinterradbremse im Regelvorgang bis zum Stillstand zu bremsen. Manche Systeme "reagieren" bzw. regeln so träge und langsam, dass man sich das mehrgewicht sparen könnte. Andere dagegen sind wirklich effektiv, kommt aber natürlich auf auf den rest des Fahrzeugs an. -
na da bin ich ja mal gespannt, ich wechsel zum 01.01.2013 zur Huk Coburg mit Auto + Ducati. Bei der DEVK hat meine Duc zuletzt 67,90 bei 45% gekostet. (R2 SF2)
woher kommt dass denn?
Original von teampepone
dafür gibts doch auch die gamma! :biggrin:
...und ich boller weiter mit meiner mittlerweile 31 Jahre alten Ducati ohne ABS, Euro-Abgaseinstufung, KAT oder besonders wirksamer Schalldämpfung durch die gegend - und kein EU Politiker kann mich aufhalten.
