Funktionsprinzip des Scanners: Ein Projektor projiziert ein Streifenmuster auf das Bauteil. Jeweils links und rechts vom Projektor ist eine Kamera, welche aus einem Winkel auf das Bauteil schaut. Weil das Bauteil eine beliebige Form hat, sehen die Kameras ein verzerrtes Streifenmuster. Über das verzerrte Muster kann die Software auf die Geometrie des Bauteils schließen. Dieser Vorgang wird aus verschiedenen Perspektiven wiederholt. Die einzelnen Aufnahmen werden in der Software anhand von Referenzmarken zusammengefügt.
Überströmer und Kühlkanäle sind etwas schwierig. Je größer die Öffnung des Kanals und je kürzer der Kanal desto besser kann man ihn erfassen. Überströmer gehen meistens noch, Wasserkanäle sind ehr nicht machbar. Muss man testen. Bei meinem cr500 zylinder hat es recht gut geklappt aber je kleiner die Zylinder werden desto schwieriger wird es.
