Hallo!
Suche möglichst rost- und dellenfreien NS400R-Tank!
Lack is wurscht, wird neu lackiert.
Angebote bitte per PN!
Danke
Hallo!
Danke
Hallo!
Gratuliere zu der NS400R.
Ich glaube grundsätzlich empfiehlt es sich immer ein so altes Motorrad / Motor genauer unter die Lupe zu nehmen.
Schwachpunkte bei der NS400R sind die Kurbelwelle und das Getriebe generell.
Ich selbst hatte noch nie Probleme mit dem Getriebe, wechsel aber auch regelmässig das Öl und hab beim Kauf die Lager alle kontrolliert.
Die Kurbelwelle wird auf Grund des Motorkonzepts stark belastet und problematisch wirds wenn die Lager seitlich Spiel bekommen, da Ersatzteile echt schwer zu bekommen sind.
Ich würde den Motor auf jeden Fall öffnen, die Kurbelwelle vermessen, das Atac überarbeiten (nachsehen ob die Drosselhülsen noch verbaut sind).
Sonst ist das echt ein lustiges Moped das echt Spaß macht, reicht aber natürlich nicht an die Due heran.
L.g
Martin
Kenn das Problem von der Kawasaki Mach III Bremspumpe.
Am besten funktioniert das "händische" Entlüften wenn man das Ganze Bremssystem in einer vertikalen Linie hat (so gut es halt geht).
Dann noch die Pumpe selbst so schief halten das der Bremsflüssigkeitsbehälter "ganz oben" ist (d.h der Anschluss steht nach unten) und dann nochmal ein bisschen pumpen.
Meistens halten sich da noch ein zwei drei Blässchen.
Dann funzt das wieder. ![]()
Besser ist natürlich das Ganze System unter Druck druchzupumpen, aber dafür braucht man natürlich das Equipment.
l.g
Martin
Der erste ist bereits verkauft!
habe zwei RS250-Motoren abzugeben:
1x mit neuer Kurbelwelle, guter Zustand der Zylinderwände, verstärkte Auslasschieber (Thermoeinsätze), incl. Zündung, seit Neuaufbau nicht gefahren
1x neu aufgebaut, alle Teile kontrolliert und wieder eingebaut, ebenfalls verstärke Auslasschieber (Doppelstift), incl. Zündung, seit Neuaufbau nicht gefahren
eventl. auch mit Vergaser, Seilzüge, Stellmotor, etc...
Preis: macht mir ein faires Angebot per PN
Als Übersiedelungsgut geht das
Auch in unserem bürokratischen Staat!
Importieren und Anmelden wird dann schon schwerer ...
Bin weder U noch Ü30, momentan genau 30 ![]()
Hallo Leute!
Suche Astralite Felge 3x17" gold in gutem Zustand!
Danke
Martin
Davon trennen sie ca. 5000-8000 Euro :shock:
Steckdosen sind für die Refresher
weil Batterie kaufen geht bei 7 Mopeds ganz schön ins Geld :shock:
