Fingerkuppen wachsen ja wieder schnell zusammen :D
Beiträge von RS125_Killer
Welche Verdichtung hast du denn bitte wenn du zusätzlich zu den dünnen KoDis noch dünne FuDis fährst?
Ob die Verstärkung jedoch dabei ist steht noch nicht fest
Für Alu zu nieten verwendet der schlaue Nieter auch Alunieten
Verwende einfach Aluminiumlegierungen die etwas höher belastbar sind.
Es gibt ja welche, die höher Streckgrenze als Baustahl haben. -
Naja, in jedem Fall könnt ihr es schlecht vor euren Monitoren beurteilen. Von daher kann man sich auch sämtliche Mutmaßungen sparen. Gruß
Und wie erklärst du dir die 55,90 mm beim Kolben, obwohl es 55,94 mm sein sollen?
4/100 verschwunden? Naja, alles etwas eigenartig.
Ja wenn du Gas gibst und bis so 4000-5000 1/min dann geht jede Auslasssteuerung beim 2 Takter auf geschlossene Position. Und wenn du dann in Drehzahlbereiche kommst jenseits der 7000 1/min müsste sie so langsam wieder auf gehen. Und dann siehst du doch in welche Richtungen der Teller geht.
Wir haben bei uns in der Firma auch Glasperlstrahlkabinen und Sandstrahlkabinen.
Ich habe bei Edelstahl die Erfahrung gemacht, dass du grobe Kratzer mit dem Glasperlstrahler nicht rauskriegst. Anrißlinien gehen weg, kleinere Kratzer auch......das wars aber schon! Die Oberfläche wird matt.
Naja, solltest du etwas Hintergrundwissen und allgemeines technisches Verständnis haben, dann kannst du dir deine ASS selbst erklären.
Weil da mit Sicherheit die Schieber mit einem Bowdenzug gesteuert werden und auf dem Drehteller ganz sicher markierungen sind. Und wenn du mal deinem Tellerchen zuguckst in welche Richtung es geht wenn du Gas gibst, dann weißt du auch welche Markierung übereinstimmen muss.
Oder wo liegt dein Problem?
