Super Ding. Streut Leistungsmäßig oft nach oben!
Die Laufleistung kommt halt auf den Zustand und die Pflege an.
Das kann man nicht pauschalisieren. Aber generell ist es ein standfester Motor!
Beiträge von RS125_Killer
War das nicht immer schon so gewesen? Nix neues oder?
:biggrin:
Mach mal feineren Getriebesand rein
Nun irgendwann reißt ein Aluflansch wenn du ihn zu fest anziehst!
Alles scheiße mit der Abdichterei da. -
Nein du hast dich etwas kompliziert ausgedrückt.
Jeder nicht technisch versierter Mensch, der gesagt bekommt: Hänge die Düsennadel EINE KERBE TIEFER geht in anbetracht des Schiebers hin und hängt die Nadel seines Wissens tiefer indem sie einfach hingehen und setzen den Clip eins tiefer. Hab ich schon mehrmals jetzt bemerkt. Und das ist eben das falsche. Viele wissen oder denken nicht daran, dass die Nadel höher kommt wenn du den CLIP in die tiefere Kerbe setzt.
Weißt du, wenn man einem helfen will, dann musst du dich gerade bei solchen zweideutigen Sachen ganz genau ausdrücken. Sonst kann man das mißverstehen! :)
Oder setz mal in den Flansch einen neuen Viton Ring ein.
Original von Hombre
Ich denke, daß sie zu fett läuft. Würde die Düsennadel mal eine Kerbe tiefer hängen.
Wenn du eine Kerbe tiefer hängst wird es fetter, denn die Nadel hängt somit höher.
Wenn du den Teillastbereich magerer haben willst, dann stell den Clip in die nächst höhere Kerbe oder tausche den Düsenstock. Wird wohl 0-8 drin sein, mach dann mal 0-7 rein! -
Im Kithandbuch steht drin man soll die Rückführschlauche statt so lang aufs minimalste kürzen.
Die von RS haben auch ein Stecker und ein Kabel.
