Beiträge von RS125_Killer
    Ich hab eine kleine Information für euch:
    Durch die weltweite Angleichung des Systems auf Universitäten und Fachhochschulen, sprich den Bachelor und Master Abschluss wird sich da einiges ändern.
    Als erstes mal sollte bis 2010 komplett alles umgestellt sein.
    Du kannst auch mit dem Meisterbrief studieren. Die Differentierung der Löhne zwischen Uni- und FH-Abschluss soll wegfallen. Der einzige Unterschied sei nur noch das "Gebiet", in welchem gearbeitet wird.
    Das heißt: UNI Absolventen gehen in die Forschung; FH Absolventen arbeiten, berechnen, konstruieren wie bisher ein DIpl. Ing. gearbeitet hat!
    Das mit der Angleichung der Entgelter ist so zu verstehen:
    Herr X, der auf der UNI studiert hat und die gleiche Arbeit verrichtet wie Herr Y, der das gleiche auf der FH studiert hat, verdient das gleiche wie Herr Y.
    Wenn Herr X jedoch auf der UNI studiert hat und in die Forschung geht, sprich andere Arbeit verrichtet wie Herr Y wird klar mehr dabei rausspringen! Aber wenn man die Tätigkeiten gleichstellt verdienen sie gleich!
    Vorgemerkt, bevor ich irgendwelche Feuer angezündet hab in euch: DAS SOLL SO WERDEN! Ich kann euch nicht versprechen, dass es auch so wird!
    Ja dann wird es wohl irgend ein anderer sein!
    Die Kickstarterwellen sind bei vielen Mopeds gleich, da passen wahrscheinlich etliche andere kicker drauf!
    Ich habe mich beim TüV erkundigt.
    Er meinte, ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Mit meiner Maschine, sprich RGV bzw. allgmein Zweitakter werden solche Prüfung nicht vollzogen. Was auch überhaupt keinen Sinn machen würde, denn das Prüfgerät würde alleine schon durch das Öl, welches verbrannt wird, totalen ERROR anzeigen.
    Also, AU + 2 Takter = :nixweiss:
    Das wird wohl ein großer Vorteil des 23D00 sein, da hörts nicht so schnell auf ab 11000 Umdrehungen...
    aber hebt das vorderrad im 2. gang?
    Meins geht vielleicht hoch, wenn ich im ersten gang die Kupplung ganz leicht schleifen lasse...
    aber vom drehzahlkeller aus hochziehen geht nicht das vorderrad hoch!
    Nunja, das sagt ihr jetzt so. Wenn einer von euch allerdings eine solche "Erfahrung" machen würdet, würdet ihr das gleiche denken, hoff ich doch mal...
    und ich hab hier erstens nicht die Möglichkeit für jeden Scheiß zum Prüfstand zu fahren und zweitens nicht das Geld dafür!
    Und als Placebo Effekt würde ich das nicht bezeichnen. Du könntest eine Art von Verbesserung der Leistung bei solchen Sachen wie Super Plus tanken als Placebo Effekt bezeichnen, aber hier in dem Fall, waren klare Änderungen zu erkennen... vor allen Dingen das "nicht mehr stufenartige" aufziehen der Schieber... es ging eher konstant über die Bühne!
    Und dreht oben raus weiter raus...
    und außerdem bin ich nicht der erste der dieses sympthom beschreibt!
    Gute nacht
    ich wollte euch meinen pers. Test nicht vorenthalten.
    Heute kam mein Steuergerät 23D00 bei mir zu Hause an und daraufhin musste ich natürlich sofort wissen, was es nun mit dem "Steuergeräten - Wirwar" auf sich hat...
    Also ab in die Garage, Verkleidungsschrauben gelöst und Steuergerät abgeschraubt, Stecker ab, neues drauf. War eine Sache von 10-15 min!
    Daraufhin eine kleine Testfahrt.
    Was mir aufgefallen ist, das unten rum ein wenig Leistung fehlte. Es war nicht so wie mit dem alten Steuergerät. Subjektiv ist das Motorrad bzw. der Motor unten rum etwas lauter geworden, wie früher bei 125 ern ohne Auslasssteuerung fahren, die wurden auch etwas lauter.
    Aber ich kann mich da auch täuschen!
    Auf jeden Fall ist nirgends ein riesen Leistungsloch, dass fand ich schon mal gut.
    Nun möchte ich mal kurz beschreiben wie es bei mir vorher war:
    Ab 7500 gings los schön ordentlich hoch zu schreien, ab der 8000 er Marke gings dann quasi schon ordentlich vorwärts.... Ab 10000 Umdrehungen kam der Hammer und es ging ab bis rund 11500, wo dann die Leistung schlagartig weg war!
    Das war mehr ein Ablaufsystem, was in einzelnen Schritten abgerufen wird. Auf die Leistungsentfaltung bezogen!
    Nun ist es so:
    Unten rum etwas weniger Leistung, dann ab 7500 genau wie vorher auch. Dann spürte ich plötzlich die Leistung kommen und wurde immer stärker. Es war nicht so "stufensystem" like, sondern konstant, man könnte es auch als linear bezeichnen!
    Sie ging natürlich gut, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob besser oder schlechter, auf jeden Fall eins positives hat es:
    Die LEistung ist nicht schlagartig ab 11000-11500 weg, sondern dreht schön frei weiter aus!
    Das wirkt sich sicher auf die Endgeschwindigkeit, bzw ab 180-190 kmh auf den Durchzug aus!
    Sie lief vorher 210 laut Tacho bei 12000 Umdrehungen! Berg hoch, Berg runter, auf der Geraden, das war egal! Mal sehen wie es jetzt aussieht!
    Weitere Ergebnisse werde ich dokumentieren!
    gruß patrick
