Beiträge von RS125_Killer
    ich hab soeben die Schieber des liegenden Zylinders zweck Kontrolle ausgebaut.
    Also, sie sahen noch relativ gut aus. (hab eine eigenkonstruktion, konstrukteur ist rgv Peter bzw. die idee von ihm)
    eine schraube des einen schieber hält noch fest. Bei der anderen scheint sich das loctite schon verbrannt zu haben. diese schraube kann man mit einem schraubenzieher aufdrehen (ich hatte vergessen unten zu körnen)
    aber man bekommt sie nicht ganz ausgedreht, weil durch das aufsetzen wenn der gewindestift immer weiter ausgedreht ist stößt man an die grenzen der dehnbarkeit des schiebers... technisch könnte der stift allein durch lockern der schraube nicht rausfallen, denn vorher würde der schieber nicht mehr auf und zu gehen weil er sich so aufgebläht hat.
    Die einzige Möglichkeit der Kollosion wäre ein Bruch des Materials. Das allerdings sieht noch gut aus!
    Naja, da ich die gleiche Vorgehensweise wie rgv Peter hatte bzw. habe, werde ich das natürlich mal kontrollieren.
    BIn mal gespannt wie es bei mir aussieht!
    Wer von euch hat denn jetzt schon alles verschiedene Konzepte ausgearbeitet? Karsten, und duner!
    Besteht bei euch auch die Möglichkeit, falls nötig, solche Schieberverstärkung zu ordern bzw. auszuprobieren, falls meine den Geist aufgibt?
    So eine Abgastemperaturmessung ist schon sehr hilfreich.
    Jedoch muss man sich erst einmal ein eigenes Datenblatt anlegen.
    Und das kostet, bzw. sollte dann schon mal ein Kolben kosten! Das ist natürlich nicht die feine englische Art.
    Eventuell kann man anhand der gesammelten Temperaturen im Sommer und Winter / wenns draußen kälter ist eine Abhängigkeit aufstellen und somit ausrechnen wo in etwa die zulässige Mindesttemperatur liegt!
    Gruß Patrick
    Ich hab stinknormale Stahlstifte drin verbunden mit M3 Schraube. Der Wärmeausdehungskoeffizient ist natürlich schon unterschiedlich.
    Aber für die Theoretiker unter uns:
    Mann kann nicht immer nur alles ausrechnen, irgendwann muss man auch mal austesten! Und das mache ich schon seit 1400 km ohne Probleme!
    Kräfte aufnehmen:
    Du bist dir ja im klaren, dass wir uns da mit Sicherheit im Ziffernbereich aufhalten...
    Also,
    ich hatte diese 24 mm Scheiben nur eingelegt. Die wurden einfach zwischen die beiden "Flanche" gelegt und rausfallen war da absolut nicht möglich!
    Bei richtiger montage versteht sich!
    Und dichtungen hat ein krümmer 3
