Sie haben eine Fase am Kolbenboden!
Ich denke nachteile gibts da keine, außer dem Mehrpreis *G*
aber besondere Vorteile bringen sie auch nicht mit... die original normalen sind, wie ich finde, immerhoch am besten!
Nunja, so einfach ist das nicht:
Du brauchst ja einen gewissen Durchmesser des Rohres, dass soll heißen: wenns zu klein ist, wird das Gas behindert. Wenns zu groß wird, ist nicht genügend Gegendrück vorhanden!
Hier ein kleines zitat:
"Auch die Länge des Endrohres ist nicht ohne Bedeutung. An dem offenen Ausgang ins Freie entsteht nämlich - wie von offenen Rohrenden bekannt - auch eine Unterdruckwelle, die bei zu kurzem Endrohr direkt hinter der im Gegenkonus mühsam erzeugten Überdruckwelle herläuft und, wenn sie zu früh am Auslassschlitz eintrifft, die "Turbo-Aufladung" wieder zunichte macht. Deshalb sollte die Endrohrlänge das ca. 12 fache des Endrohrdurchmessers betragen!" Z ende
Ich will damit natürlich nicht sagen, dass dein Plan überhaupt nicht machbar ist. Es ist jedoch nötig auszuprobieren und einfach ist es mit Sicherheit auch nicht, da einen guten Kompromiss zu finden!
Ich würde mir da eher Gedanken um die Funktion des Motors machen...
denn ein verlängertes Endrohr hat schlechtere Wärmeabfuhr zur Folge!
Und wie kompensierst du das dann?
Ja ist schon klar. Die Verbrennung findet auch dort statt!
Die Temperaturen, denen die Schieber ausgesetzt sind, sind trotzdem höher als 200 ° C !
Alles schön und gut das Alu die Wärme gut ableitet, mag ja alles korrekt sein, jedoch ist das verbrannte Gas, welches den Kolben runterdrückt, sehr heiß, sagen wir heißer als 200° C und passiert die schieberspitzen!
Bitte?
Du weisst ja sicher, dass die Schieber genau in der Postition stecken, in der die komplette Verbrennung stattfindet, diese sogar "leitet" in einem gewissen Sinn!!!
Und da entstehen weitaus mehr als 200 ° C !!!
Der kommt sehr selten!
Wahrscheinlich hat er viel zu tun, aber wir können ihm nicht böse sein wegen der Sache. Ist zwar dumm gelaufen, aber es war ja immerhin alles nur ein "Versuch" !!
Er hat ja nie behauptet, dass das alles perfekt hält!
Jo ich denke mal bis zu 500 ° C heiß könnte es da im Bereich werden!
Aber im Schnitt so bei 300 - 400 bei normaler Fahrt ist angemessen!
Vielleicht mal Zündkerzen neu machen und Zündspule überprüfen bzw. das Kabel von dieser!
Jo so ists!
Einer von meinen damaligen Stiften war so derart abgebrochen, dass der Gewindestab im Innengewinde noch drin steckte!
Ich finde, jetzt bei Autos, lohnt sich nur höher Oktan haltiger Sprit zu tanken wenn das Auto schon so "reif" ist und einen Klopfsensor besitzt!
Wenn bei FSI Motoren zum Beispiel mindestens 98 ROZ verlangt wird, um die angepriesene Leistung zu erreichen, wird er mit 100 ROZ nicht mehr Leistung liefern.
Mit ROZ 95 allerdings sicher weniger, denn der Klopfsensor erkennt die Klopffestigkeit des Sprits und regelt dann die "Frühzündung" etwas zurück und somit erhält man bis zu 20% weniger Leistung!
Was ich mir evtl. noch vorstellen kann, dass der Verbrauch etwas sinkt!
Denn mein Auto benötigt 95 er und ich hatte einmal 98 er getankt und kam unwesentlich weiter mit ner Füllung. Das kann natürlich auch an anderen Faktoren gelegen haben... aber ich wollte es mal erwähnen!
