keiner?
Beiträge von tzr rider
Jo, alles klar war zu dof das Verbindungsstück zwischen den Walzen richt herum einzubauen. Dadurch waren die Walzen verdreht.
Danke.Gruß
habe bei meiner TZR das Problem, dass ich nach einer Undichtigkeit Kopf- und Fußdichtungen erneuert habe, und sie jetzt nicht mehr über 140km/h läuft. Vorher war alles in Ordnung.
Auch erscheint es mir so als würde der "Leistungschub" völlig ausbleiben, und im letzten Gang gehen auch nicht wirklich mehr als 8000 Umdrehungen.Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte oder eigene Erfahrungen? Oder bin ich zu doof *hirni* mein Motorrad zusammenzubauen?
Gruß Martin
habe noch Teile von der nsr50 rumliegen:
Kühler, Bremse hinten, Seitenständer, Lenkerenden, Kabelbaum, Scheinwerfer vorne, Benzinhahn, ÖL- und Kühlwasservorratsbehälter, Kennzeichenhalter und Handbremspumpe.
Wenn also noch etwas davon braucht kann ich auch Bilder per mail verschicken.
Gruß Martin
das würde mich für die NS400r auch interessieren.
habe bei meiner 2ma das Problem, dass ich die JL Auspuffanlage zum Zylinder hin nicht Abgedichtet bekomme.
Zuerst hatte ich die von JL mitgelieferten Dichtungen verwendet dennoch lief Öl aus dem Anschlussstück.
Danach habe ich dann originale Dichtungen von Yamaha eingebaut, mit einem fast noch schlechterm Ergebnis.
Woran kann das eurer Meinung nach liegen, bzw. wer hat hnliche Probleme, welche Lösungen gibt es?
Gruß Martin -
Danke.
Ich wollte doch nur wissen ob die Ablagerungen eine defekte Kopfdichtung bedeuten oder ob sie relativ normal sind in anbetracht der Tatsache, dass in letzter Zeit auch mal etwas mehr Kühlflüssigkeit verdampft ist.
Natürlich sieht es überall so aus, dennoch kenne ich die Ursache nicht.
