Man kann sich die Beschichtung ja wie eine art waben struktur vorstedllen.....ist diese struktur bei keramik besser?
Zum thema "fast unzerstörbar"....was ist wenns klemmt? auch dann?
ZitatOriginal von RockyFranco
weiß hier jemand was bei den Polini kolben
die toleranzmaße A, B , C , D bedeuten ?
Das sind die einzelnen Kolben die sich in Durchmesser unterscheiden, also Laufspiel. Ich hatte bei mir B Kolben.
Welchen hast du?
Bohrung ist beim Polini 64mm.
Die Angaben sind vom Mitomax.
ZitatAlles anzeigenOriginal von RockyFranco
was vergessen
@redstorm![]()
ich hoffe ja ma das der noch bissl länger hält als 400 km
ROLL)
normal "klingelt" es doch nur wenn das spiel falsch bzw. zu hoch ist (verschleiss)
na ma sehen
klingeln denn die 125er nicht ?
K.a ober hält...bei mir war es eien Mischung aus derben klingeln und rasseln......ja,ja marco....das kahm NIT durch den auspuff!Auf 125ccm rasselt und klingelt da nix... ROLL)
Bei meiner Mito mit 125ccm und 2 Ringkolben klingelte nix...dielief mit 120erhd und kolmplett offen verdammt gut....bei meiner jetzigen kann ich es noch nicht sagen....
Du solltest dich mal mit Mito500 unterhalten. Der hat auf seiner (ich glaube auch 93er) Mito den Polini verbaut und nach 400km wieder demontiert weil er ihm trotz perfekten Setup obenrum nich flüssig genug dreht=>Trägere Masse durch größeren Kolben....so drehorgel mäßig wirds nit mit dem polini sein......
ZitatOriginal von Marco
schau mal ob deine Bowdenzüge richtig eingehängt sind,
gibt da so Spezialisten die hängen die Züge verkerht rum ein, sodas die As über 8000UPM zu statt auf macht und umgekehrt.
Falls du mich damit mal wieder angreifen willst...der Händler hat die züge bei inspektion so eingehangen und dazu den schieber mit dem bolzen zu montiert das schieber sich von selbst gelöst hat.
-wenn ich so ca. 4000 - 6500 in einem bestimmten Bereich fahre, hört man meiner Meinung nach die Kolbenringe etwas rasseln/klingeln ähnlich wie beim Mopped...ist das bei euch auch so ?
hossa.....exakt das gleiche hatte ich auch mit dem polini...hat danach noch 400km gehalten bevor er platt war!
sind die Vertex-Kolben eigentl. gut ?
bzw. irgendwo stand ma das die elende kacke sind
was sagst du ?
sind die alle 1-ring `?
Nein auf gar keinen Fall! Ich habe nur gutes über Vertex und Mahle Kolben gehört! Dreck ist der Polini Kolben...
Vertex stellt Kolben für die 500 2ts her,Für die Crosser und sogar F1!
Mit Vertex machst du nix falsch,ob es die auch mit 2 ringen für 125ccm gibt weiß ich nicht.
Naja...ob jetzt 6/100 oder 5/100.....
Nur, Geiwz liefert wenn man Zylinder+Kolben bestellt immer Kolben mit paßendem Laufspiel..
Bei meinem Zyli+Vertex Einrinkolben waren das:
Zylinder:56,00mm
Kolben:55,95mm
also auch 5/100 laufspiel
Was ich vergeßen hatte, mein Freund schrieb mir per Email:" dass der erk mir den kolben und zylinder mit einem laufspiel von 5/100 einbaut. er war zwar nicht direkt dagegen, aber sagte eben, dass man mit einfahren, warmfahren usw. äußerst vorsichtig sein muss"
Ich versteh das net....muß man nicht bei jedem zyli. Kolben extrem vorsichtig sein.....egal welches laufspiel? ROLL)
Was kann ich dem Hänlder für gegenargumente gegen die 7/100 und für die 5/100 bringen....!?
Hab ich......ist aber zu lange her....gib doch mal bei Lycos &co TZR ein und dann kommen die ganzen pages...
