Beiträge von Jfitzgen
    Servus!
    An dieser Stelle noch mal ein Dankeschön an den
    Semy
    und den
    Makatini
    die meine Fahrzeit um etwa 2 Liter Sprit verlängert haben und uns danach
    beim anschieben unseres
    2,5L Saugdiesel-Transits
    geholfen haben. (ja,ja, nicht nur die RS kann man anschieben...)
    Grüße und:
    schönes Mopped, Semy
    Schade, Makatini
    C.U.
    Hallo!
    Hier einige Tipps zum Gabelservice der RS:
    Die Gabel des o.g. Modells ist meiner Meinung nach nicht so schlecht wie ihr Ruf: Ich habe sie jetzt ca. 35tkm drin und habe bisher 3 Mal das Öl gewechselt (jetzt zum 3. Mal). Erst jetzt habe ich den Simmerring der rechten (Dämpfung) Seite getauscht, der von der linken (Federung) kam nach ca. 23tkm raus. Die Dämpfung ist in einem vernünftigem Bereich einstellbar und die gabel spricht relativ (alles ist relativ :-)) sensibel an. Ich habe nicht DEN Vergleich. Nachteil ist sicherlich die geringere Verwindungssteifigkeit durch andere Anordnung der Gleitbuchsen und der kleinere Steckachsendurchmesser.
    Die Gabel ist recht einfach zu warten (wenn man folgende Dinge beachtet),
    ALLERDINGS SOLLTE MAN NICHT ZWEI LINKE HÄNDE HABEN! A´BSOLUTE SAUBERKEIT!:
    i.Allg. sollte man die Gleitrohre sauber halten und auch mal einen Blick unter den Staubschutz werfen. Dieser lässt sich mit einem Schraubenzieher leicht vom Tauchrohr abziehen. WD40-Behandlung ist nicht verkehrt.
    Zum Service die Gabel ausbauen.
    Linke Seite: Gabelvorspannung zurück nehmen und die Verschlusshülse oben abnehmen (36er Nuss, evntl. noch mal in die Brücke klemmen). Das alte Öl herauslassen (evntl. vorher ein paar mal umdrehen, damit der "Schlamm" aufwühlt. Im Gabelholm kommt nun ein Sprengring zum Vorschein. Dieser will entfernt werden. Danach kann man die Einheit zur Federvorspannung komplett rausziehen.
    Die Feder und das Distanzrohr herausnehmen. Nun die Gleitrohre herausziehen. Staubschutz runter, Sprengring raus (kann etwas aufwendig werden, nichts beschädigen!) und den alten Simmerring mit einem Schraubenzieher heraus hebeln. Darunter befindet sich eine U-Scheibe und die untere Führungsbuchse (drinn lassen). Alles säubern. Den neuen Öldichtring mit Öl benetzen und einpressen/einschlagen. Hierzu braucht man eine Hülse, die auf den Aussendurchmesser der Dichtung passt. Nicht auf die Dichtlippe selber! Evntl. 36er Nuss. Danach Sprengring wieder einbauen und auf exaktes Einrasten achten! Man kann den Raum zwischen Staubschutz und Simmerring mit verträglichem Fett schmieren. Den Staubschutz über das gleitrohr schieben. Nun VORSICHTIG das Gleitrohr "einführen" (wer lacht da hinten in der letzten?). Staubschutz aufstecken, Hülse+Feder rein, obere Einheit rein und mit Sprengring sichern. Dann 420ml SAE10 einfüllen. Zwischendurch pumpen. Beim reinen Ölwechsel weniger, da nicht alles raus geht. Deckkappe druf (20Nm) und ab dafür!
    Auf der Rechten Seite wie oben: aufmachen, Öl raus (pumpen!).
    Dann an der Klemmfaust unten die Madensicherungsschraube innen lösen und von unten die Schraube mit 8er Imbus lösen (Kupfer-U-Scheibe nicht verlieren). Vor dem kompletten Rausdrehen mit einem Hammerschlag von unten gegen, damit sich die Dämpfungskartusche löst. Schraube raus und Kartusche samt oberer Verschlusshülse rausziehen. Alles weitere siehe oben.
    Beim zusammenbau darauf achten, dass der Sechskant am unteren Ende der Dämpfungskartusche richtig im "Gabelboden" einrastet (Fuddelei), damit er gegen Verdrehen gesichert ist und ihr die Schraube mit 35Nm festziehen könnt. Mit Madenschraube sichern.
    Beim Befüllen auch pumpen (bis es nicht mehr schmatzt, die Luft ist draussen) und auf Ölstand 6cm unter der Oberkante Aussenrohr auffüllen (im komprimierten Zustand, also Gabel ganz eingefedert, Dämpfer möglichst weit rein). Zumachen, Einbaun, Ferdich.
    Sonstiges:
    Gabel durchstecken: Gabel steht über die Brücke raus. Kann man machen, damit das Motorrad (noch...) wendiger wird. Nicht über 1cm!
    Füllhöhe: je weniger Füllhöhe (=mehr Ölmenge), desto progressiver die Gabel am Ende. Zuviel bedeutet Anschlag und volle Belastung auf die Dichtung, also Achtung.
    Negativfederweg: beim drauf setzen sollten etwa 30% (=35mm) eingefedert sein, Richtwert. Keine Grobabstimmung auf Fahrergewicht! Fahrer über ~75 (=Schwergewichte) nehmen härtere Federn!
    Die Gabel wird auf den letzten 30mm progressiv in der Dämpfung. Dies verhindert effektiv ein Durchschlagen. Allg. Druckstufe unterdämpft.
    Dämpfung/Negativfederweg Vo/Hi etwa gleich.
    (was ist denn ein "Negertief-Federweg?)
    Weitere Drehmomente:
    Brücke 25Nm
    4*Klemmfäuste 10Nm
    Stummel 20Nm (nich n bissi viel?)
    Achse VR 80Nm
    Bremssattel 50Nm
    Kritik, Bemerkung oder beifügen? Nur Zu!
    Gruß Jan
    Also dem Prüfer kann das doch eigentlich egal sein, ob eine Drossel drin ist oder nicht.
    Du sachst: "Dat ding ist gedrosselt", sacht der:" Wo ist das Gutachten? OK glaub ik dir, wenn nich, iss fahn ohne Schein." Feddich!
    Ob man die Drossel später wieder ausbaut oder gleich ohne ist doch egal, wenn man ohne fahren will...
    Ganz einfach.
    Wasserkuppe ist mir zu weit, aber Morgen Früh am Hesseneck, wenn das Wetter stimmt, da wäre ich dabei!
    Hat da noch jemand Interesse?
    P.S.: OK, man trifft mich gegen 10.30 oben auf der Kuppe wo die 2Häuser sind oder eben auf der Strecke (hinten runter)! Würd mich freun, wenn sich noch jemand blicken lässt.
    Soweit die Technik OK ist, würde ich folgendes machen: wenn das Lämpchen gerade aufleuchtet, 0.5 oder 0.25 L. Öl reinkippen und Tank vollmachen. Dann fahn und wenn das Lämpchen wieder angeht, Tank wieder vollmachen und verbrauchtes Öl auf verbrauchten Sprit rechenen. Das GEmisch sollte für die Straße meiner Meinung nach 1:50 oder etwas fetter betragen. Das Prozedere ein paar mal durchführen und jeweils die Pumpe etwas verstellen (ca. 0.5 umdrehung).
    oder auch "Steckerbuchse für Tachowelle" genannt.
    Wer sowas noch über hat, bitte melden!
    (Gesucht ist also das kleine Getriebe am VR, welches die Radbewegung umwandelt und über die Welle an den Tacho weiter gibt. Ihr wisst schon...)
    Hallo!
    Habe noch folgende Zylinder zuhause:
    1 mal RS125 Rotax123 neu beschichtet und 1a gehont d=54.04: 230€
    2 mal RS250 mit Graugusslaufbuchsen, optimal zum probieren, weil, wenn gefressen einfach ausbohren und neu honen, fertig! einer ist zum honen, der andere evntl auch ausbohren, GG ist seltenheit!
    2 Zylinder NiCaSil, einer Schrott, der andere mit ner glatten Beschichtung (auch honen)
    Bei interesse bitte PN
    Gruss JFK
    Moin!
    >"Zweitakter haben Leben in sich"
    meine Worte, kann ich nur bestätigen.
    Bin letztens die neue CBR gefahren, war schon geil, aber es hat halt nicht geknall (vom Gefühl her...).
    Wenn ich die Wahl hätte (mal vom Preis abgesehen), würde ich mir die RS kaufen!
    Und seit ich den kompletten Motor von innen gesehen habe, bin ich auch hier von der Kompaktheit, Einfachheit und Robustheit begeistert!
    Mir zieht die kleine gerade das Geld aus der Tasche, aber was man nicht so alles tut...
    Es grüsst euch,
    Jfitzgen
    Hallo!
    Mal abgesehen davon, dass im WHB genaustens beschrieben ist, wie man die Ölpumpe checkt bzw man sich das sicherlich auch selber überlegen kann, würde ich immer wieder empfehlen: checkt euren realen Ölverbrauch! Wenn die Öllampe anfängt zu leuchten (mopped gerade) Einfach viertel Liter reinkippen, Tank voll, und wenn das Lämpchen wieder leuchtet, Tank wieder voll, Gesamtverbrauch mal 4 und ihr habt eurer reales gemisch. Paar werte notiert und gemittelt, feddisch.
    Grus Jfitzgen
