Beiträge von Jfitzgen
    Hallo!
    Allgemein noch eine Anmerkung, die ich für wichtig halte: Schleifende Bremsen kosten Leistung, und zwar mehr als man denkt! Ich kanns auch absolut nicht ab haben, wenn die Räder sich schwer drehen!
    Ich kenne die Problematik bei meiner RS weniger, obwohl sie auch lange steht :D . Ich habe immer gute Erfahrung mit WD 40 o.ä. gemacht. Das ist sehr fein, schützt vor Korrosion und hält Dichtungen und Oberflächen geschmeidig.
    I.Allg. würde ich sagen, dass Bremsstaub, der sich auf dem Kolben absetzt, diesen am meisten am Gleiten behindert. Und der kommt halt mit dem Fahren. Wenn man fährt...
    Grüße!
    Orig. Saurierknochennager
    Und die Seegeringe läßt Du weg? Ausgeschlagene Getriebewelen kommen angeblich von Zubehörritzel, die zu hart sind.
    Nee, nur den Inneren. Der äußere bleibt drauf. Innen stützt sich das Ritzel am Wellenabsatz ab. Wo war das denn hier im Forum?
    Hallo!
    Es gibt doch so Nachbauritzel, die wesentlich breiter bauen als die Originalen. Die Verzahnung trägt dann auf mehr Fläche. Vielleicht erstmal sowas probieren? Weiß nicht, wie fit du bist im schrauben, aber ich finde Getriebe zerlegen ist schon ziemlich die Arbeit...
    Hallo!
    Meines Wissens nach tragen die Kolbenringe einen nicht unerheblichen Teil zum ableiten der Wärme aus dem Brennraum bei. Grob gilt: je ein drittel über die Brennraumwand, über die Abgase und über die Kolbenringe. Dies gilt allerdings für den 4-Takt-Motor. Beim 2T könnte der Einfluss der Wärmeleitung über die Ringe durchaus geringer sein. Zum einen, weil ein Gaswechsel doppelt so oft statt findet, zum anderen weil die Ringe aufgrund der Steuerschlitze nicht ständig an der Zylinderwand anliegen.
    Es heißt im übrigen auch wirklich desaxsiert...
    Gruß Jan
    Jo, meins ist jetzt auch wieder draußen.
    Der Chefarzt sagte mir, das die das Metall etwa 18 Monate drin lassen. Man kann es auch für immer drin lassen, aber wenn man noch jung ist, sollte man es raus nehmen. Eine OP stellt ja auch nur ein geringes Risiko dar.
    Also alles im grünen Bereich.
    Ich kann im übrigem auch nur eine OP empfehlen. Ich kann von ähnlichen Erfahrungen berichten wie Benny.
    Gruß!
    Hallo!
    Eine Frage:
    Nimmt man das Titan nicht wieder raus?
    Ich habe das jetzt auch schon seit 2 Jahren drin und man hat mir gesagt, dass es nichts ausmacht, wenn es drin bleibt. Aber bei einem erneutem Sturz kann ich mir vorstellen, das es nicht besonders angenehm ist. Unterschiedliche Materialien verhalten sich imo unberechenbar.
    Und wenn die Platte an mehreren Stellen verschraubt ist, reißen da bestimmt leicht eine schraube raus.
    Ich denke auch schon, das einen eine "Bruchstelle" am Körper zusätzlich mental belastet. Zm einen während dem Fahren, zum anderem beim Sturz, weil man nicht auf die betroffene Stelle fallen möchte und sich deshalb verkrampft oder nicht voll bei der Sache ist.
