Jaja,ich kann mir bildlich vorstellen wie sich die Naturschützer über uns freuen werden! :D
Hängt die Grünen so lang es noch Bäume gibt! ![]()
Warum sollte sich der blanke Vergaser erwärmen?Hängt halt mit einem Gummistutzen am Motor,der nicht sonderlich viel Wärme anfangs abstrahlt.Warum sollte sich der ohne Heizung erwärmen??????????????
Zitat:
tja nur kühlt dfas kühl wasser am anfang ja noch mehr runter also ich denke ohne diese vergaserheizung würde der vergaser im winter schneller warm werden
Sicher das du da alles gecheckt hast?Am Anfang ist das Wasser so kalt wie die Außentemperatur.Sobald der Motor läuft heizt sich dieses Wasser auf.Ausserdem entsteht aus dem benzin in deinem Vergaser Kondenswasser und das gefriert dann zu.
Also Oktober 89 USD-Gabel,Einarmschwinge:
vorne 2.50x17 100/80-17
hinten 3.00x17 120/80-17 oder 130/70-17
Mach mal den punkt am Ende vom Link weg,dann geht er auch. :D
Ja gut,der SP ist klar.Ist aber soweit ich weiß ein 8-Kanal Zylinder,also 5 Überströmer und 3 Auslässe.Mein Y1 war nicht beschichtet.Hab auch noch einen Y2 da und hab die damals verglichen.Mir ist aufgefallen,das beim Y1 die Kanten von den Überströmern rein in den Zylinder schön gebrochen waren.Beim Y2 war das nicht der Fall von daher dachte ich eigentlich das der Y" beschichtet sein könnte und die aus Angst das die Beschichtung abplatzt die kanten nicht brechen.Stahlbüchsen haben auf alle Fälle beide drin.Kann man die Beschichtung irgendwie erkennen?
Zitat:
vom einem Zylinder einer Dt 125 Baujahr 1997.
Dieser Motor ist ja fast baugleich mit dem Motor einer TZR (4FL)
Kennst du denn den Unterschied?Ist meiner Meinung nach ein Buch mit 7 Siegeln,das mit den verschiedenen Yamaha Zylindern.Ist der Y2 nun beschichtet?Was ist beim Y1 anders? ![]()
So?
Wie siehts nun aus?Läuft das Ding nun?Alles dicht und abgestimmt?Wann gehts zum Prüfstand?
MFG
Zitatdie gibts beim Götz..100 pro, sind die gleichen die ich draufhab..
Danke,Hast recht!Da hab ich sie gefunden.Man sieht sich!
