Beiträge von Markus-Belgarda
    Ja, bestell bei Stein Dinse, da gibt es 41x53x10,5 die ha bich auch drin, passen einwandferi, oder hol sie dir gleich beim Yamaha Händler, kostet auch bloss 9 EUR pro Simmering glaubich... :confused_face:
    Selber instandsetzen/reparieren? :confused_face:
    Also davon würde ich dringend von abraten, falls du nicht wirklich voll in der Materie steckst.Dieser Motor ist ein kleines Technikwunder und gerade 2-Takter reagieren ja meist sehr empfindlich auf Fehler beim zusammenschrauben, so ziehen scheinbar geringe Schäden oft einen ganzen Haufen möglicher Folgeschäden nach sich und so wird die Sache sehr schnell sehr kostspielig. Also lieber etwas mehr ausgeben und eine RG kaufen, bei der vor kurzem der Motor nachweislich von einem Fachmann ( nicht jeder Suzuki Händler ist RG Fachmann :winking_face: ) überholt wurde....
    Bj. 87? Das klingt mir eher nach 2 MA. Laufen die Aupuffkrümmer bei dir vorneherum oder gehen sie direkt nach hinten vom Motor weg unter der Sitzbank durch und enden dann im Heck?80 PS halte ich für sehr unrealistisch.Höchstens mit Teilen vom Production Racer und dementsprechend kurzen Wechselintervallen.150 KM/h auf einer MB8 :D Das ist doch noch die Luftgekühlte oder?Kannst ja wohl vergessen.Laut Tacho vielleicht :tongue:
    Also wie?Du kannst in den ersten 3 Gängen bis in den Roten Bereich drehen, aber im 4. dann ist bei 9000 Umdrehungen Schluss? :confused_face: Deine originale CDI ist aber schon noch da am rechten Rahmenholm,oder?Die Blackbox holt ich meist den Strom direkt vom Pluspol der Batterie, also schau mal ob da ein verdächtiges einzelnes Kabel weggeht...
    Auslasssteuerzeit nach oben verlegen ist ein schmaler Grad.Anfänglich bringt es vor allem, dass der Motor sehr spritzig oben raus ist und auf Drehzahl richtig geht.Wenn man es aber übertreibt wir dd er Motor untenrum so schwach, dass man nur noch mühsam in diese Drehzahlregionen kommt und der Zylinder dann unfahrbar wird.Was hast du für Vorstellungen vom Standgas?Normal ist so 1300-1400 U/min und da solte man das auch lassen. :confused_face:
