Beiträge von Markus-Belgarda
    Na und?Wenn der Preis stimmt.....Es klingt so jedenfalls nach einem absolut unverbasteltem Motorrad, bei dem noch nie der Motor offen war.Also günstig kaufen, neue Kolben rein, eventuell Zylinder hohnen lassen, dabei gleich neue verstärkte Schieber einbauen und Spass damit haben... :D
    Also da werdet ihr ein bißchen auf eine direkte Antwort von Karsten warten dürfen, der ist ziemlich im Stress.
    Den Zylinder hat er unten abgedreht, weil er seinen Auslass zu weit nach oben gefräßt hatte und der Zylinder dadurch unfahrbar wurde.Die "normale" Methode ist das man den Zylinder oben abdreht.Lässt man das nun so erhöht sich die Verdichtung und der Motor wird in der Mitte kräftiger dreht aber nun nicht mehr so frei und spritzig oben raus.Ausserdem ist diese hohe Verdichtung mit vielen Gefahren verbunden.Legt man nun unter diesen abgedrehten Zylinder noch eine 2.te Fußdichtung hat man in etwa die Originalverdichtung, allerdings mit ein wenig schärferen Steuerzeiten. :winking_face_with_tongue:
    Tut mir leid, aber da muss ich dich enttäuschen.3MB00 ist ganz bestimmt nicht der spezielle SP Zylinder von dem hier gesprochen wird.Der hat nämlich keine Buchse, sondern eine Nikasilbeschichtung und 2 zusätzliche Nebenauslässe.Es gibt aber viele TZR SP`s wie deine, die nicht diesen Zylinder besitzen, also nicht wundern.Schau doch mal bitte die Nummer auf deinem Getriebe (steht ungefähr unterm Luftfilterkasten)nach, oder öffne mal die Getriebeölnachfüllverschluß und schau ob du da auf eine gerade oder schräge Verzahnung triffst, dann können wir die sagen, ob der Rest deines Motors original SP ist.
    Komische Drosselung hast du,hast du diese PCU (Blackbox) schon raus?Eigentlich müsste deine mit 16x46 bei 10.000 Umdrehungen im 6 Gang schon knapp 130 laut Geardata laufen, also check das mal ob du wirklich diese Übersetzung drauf hast.
    Bildl SP Gabel
    Hier mal ein Bild von der einstellbaren TZR SP Paioli Gabel, die übrigens in der verstellabren Dämpfung sehr gut funktioniert.Ich denke das man dieses SP Modell auch nur mit einem Cup begründen kann.Einfach so baut man keine 2 motormäßig so verschiedenen 125er nebeneinander (TZR125R und TZR125SP in 1992).Wie sieht es eigentlich mit der NSR aus?Da gibt es doch auch eine besondere,oder? :confused_face:
    3MB00 ist kein eigentlicher SP Zylinder, der müsste 4DL00 oder 01 tragen.Also musst du dir den Jolly Moto für die anderen TZR Modelle bestellen, weil der SP Zylinder zum Krümmer anders abgedichtet wäre.Jolly Moto ist übrigens erste Wahl, leistungsmäßig sicher mit am besten, musst dann aber die HD vergrößern.Ich denkle mal, du fährst eine falsche Übersetzung.Welche hast du?
