Ich hoffe, ich muss es nicht begründen, aber auch die Farbe der Lamellen spielt laut Literatur eine Rolle. Angeblich können schwarze bis zu 20 % mehr Wärmeenergie abgeben als metallfarbene... ![]()
Beiträge von Markus-Belgarda
KW-Lagerwechsel ist dann schon recht kompliziert, weil hier ja dann der ganze Block getrennt werden muss- heisst das ganze Getriebe mit allen Schaltgabeln kommt auch raus.Am besten baut man vorher auch die ganze Kupplung mit Korb ab.Hat man dann erst mal irgendwann die KW in der Hand muss man das linke Lager von der KW bekommen, was meist auch nur mit viel Wärme und Meißel klappt, das rechte hingegen geht meist leichter, es steckt nur in der Gehäusehälfte und nicht fest auf der KW.Die neuen Lager müssen dann auch umbedingt mit Temperaturdifferenzen aufgebracht werden um einen spannungsfreien Sitz garantieren zu können.Also alles nicht ganz einfach, und viele mögliche Fehlerquellen...
Ja dann kannst du einfach das Sicherungsblech der Ausgleichswelle plattklopfen, eine Nuss draufstecken auf die Mutter der A-welle und gegenhalten,die zieht sich dann nämlich fest, bis die Polradmutter aufgeht... :O
Ja, ist aber nur interresant, wenn entweder die KW gebrochen ist oder man den Kupplungsdeckel nicht öffnen möchte. Das mit der Hinterradbremse funtioniert nicht, da rutscht eher die Kupplung...
Polradabzieher kann man auch einen handelsüblichen Drei-Arm-Abzieher benutzen.Dafür kann man dann diese Hufeisenförmigen Gummiteile aus dem Gehäuse ziehen...Geht es trotzdem schwer helfen leichte Schläge und Wärme (Heißluftfön).Vorsicht wenn es dann *plong* macht!Hierbei verteilt sich meistens der komplette Anlassermechanismus in der Werkstatt...
Ja jetzt hast du mich geaddet - also schreib mich halt mal demnächst an.Zumindest der untere Polradabzieher wird dir nix bringen, da du die Schraube in der Mitte nicht lösen kannst.Kannst ja schon mal den Motor ausbauen und saubermachen
Kerze gibt es an Tankstellen. BR 8 ES ist zum einfahren sinnvoller und ungefährlich.Wie AS Walze gedreht?Schon auf offen,oder?Mach mal diesen extra Benzinfilter raus, der hat auf meiner Laverda auch nicht funktioniert.
Ja kannst dich ja mal bei mir in ICQ 224097567 melden.Man kann das schon reparieren.KW und dazugehörige Lager hätte ich auch noch da.Also wenn du willst mache ich dir das günstig...
Ein verkokelter NGK Zündkerzenstecker.....steht ganz unten.... :O
Man kann das sicher reparieren, aber das Problem wird sein, das du das Polrad nicht mehr abbekommst, da du die Mutter mit der es gesichert ist nicht mehr öffnen kannst, da gegenhalten auf der anderen Seite ja nicht mehr möglich ist.Das Problem ist nur, das unter dem Polrad einige der Verschraubungen der zwei Getriebehälften sitzen.Also verkauf mir lieber den unteren Teil deines Motors und behalt Kolben ,Zylinder.....und dann billiges Getriebe aus Ebay oder so....ausser du hast Ahnung von Motoren... :O
