http://www.motorrad-bm.de/Tuni…racingauspuffanlagen.html
Da ist bestimmt einer dabei,oder?Der wird halt nicht mehr neu für den 127er angeboten wegen zu geringer Nachfrage.Gegeben hat es den aber bestimmt!
Naja, ich denke eher, dass es darauf ankommt, welchen Zylinder du drauf hast,127, 123 oder 122. Je nach Zylinder ist dann die Form des Krümmers auf die Steuerzeiten des Zylinders angepasst.Was man allerdings auf einem 123er mit Stützkanal fahren soll, sollen die Apriliacracks beantworten...
Ja Frage ist halt, ob der wesentlich besser ist.Zur not sagst Bescheid und ich hohl dir die Teile hier direkt beim Dellorto Händler in Nürnberg und schick sie dir zu...
W)
Ohh, Galland 19 ![]()
Das Problem an seiner ist, das er ein spezielles Schweizer Modell hat : 4HX , bei dem alle leistungsrelevanten Teile anders sind!(CDI,Auspuff, Vergaserbestückung)
Im allgemeinen zur 4FL, sie hat einen Nikasilzylinder (4FU00), anderen Kolben, Kopf, andere CDI mit anderer Zündkurve...
Also nichts von wegen "alle leistungsrelevanten Teile gleich " , sondern alles sehr unterschiedlich.Habe noch nie was von einer wirklich gut laufenden 4FL gehört....
:explode
Sehr geehrter Herr ...
ich bin an einer Elektronik die automatisch immer den Zündwinkel für die
beste Leistung sucht. Diese Elektronik ist sowohl für 2-Takter als auch für
4-Takter-Motoren geeignet. Die Elektronik eliminiert auch das Klopfen. Der
eingebaute Klopfsensor wird dabei überflüssig. Für die verschiedenen
Fahrzeuge muß lediglich ein Inkremental-Encoder eingebaut sein, oder
nachträglich eingebaut werden. Sobald der Prototyp vorhanden ist, setze ich
mich dann wieder mit Ihnen in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Arno Wikete
Bei Ebay schauen, da ist glaubich gerade ein gebrauchter Jolly Moto dabei ![]()
Nee, tut er nicht 7 EUR oder so.dann bestell dir noch Schwimmerventil und Sitz mit und die Sache passt wieder. Gibt es alles bei Stein-Dinse , bloß nicht beim Yamaha Händler probieren!(Herzinfarktgefahr!) :D
Ist glaubich nur noch in den Gilera SP01/02 Modellen verbaut.Was soll da kaputt sein?Sollte das Schwimmerventil und dessen Sitz kaputt sein würde der Vergaser über die Belüftungsschläuche überlaufen.Mach halt mal HD und ND neu, bestell dir noch einen Dichtsdatz und den rest machst du schön sauber.Das reicht bestimmt um den Gaser wieder zum laufen zu bringen...
Ach ja , zur Not hat http://www.hahne-power.de einen da......65 EUR? ![]()
Hab da nochmal eine Frage...Ich kann mich dunkel erinnern, dass es da was spezielles von Curil oder Loctite gab um Gehäusehälften von aussen abzudichten, also ohne zerlegen.Weiss da jemand mehr?Bezugsquellen?Oder gibt es vielleicht alternative Dinge? Es handelt sich nur um das Getriebe, also die Temperatur wird wohl im Rahmen bleiben - tut es da vielleicht so etwas simples wie Silikon.... ![]()
