Beiträge von stoppie
    Heute ist mir mal wieder was kurioses passiert.
    Also hab Vergaser sauber gemacht , den Tank
    halt nichtsahnend auch weggemacht. Soweit
    so gut. Dann war ich fertig alles wieder zusammen
    Gemacht Tank drauf und plötzlich reißt so ne Öse
    vom Heckrahmen wo man die Schraube vom Tank
    durchsteckt. Ende vom Lied Tank hängt nur noch an
    einer Öse und an der vorderen Imbußschraube.
    Leider hab ich niemand an der Hand der heute noch schweißen kann also Morgen ab zum Händler
    und machen lassen (hab ja noch Garantie).
    Sieht übrigens sehr nach Materialfehler aus.
    Das abgebrochene Stück war fast komplett von
    innen verrostet und hatte nur noch an zwei winzigen
    Punkten halt. Das war mal wieder ne kleine
    "Aprilia" story ab und an ganz unterhaltsam.
    Ich sehs gelassen ist ja sonst nix passiert.
    Entschuldigung Mirco aber nur der Richtigkeit
    halber: A1= 125er bis 11Kw A=normaler
    Motorradführerschein
    wenn unter 25 gemacht 2 Jahre 34PS
    ab 25 Direkteinstieg ohne Beschränkung
    weil du ja was gemeint hast wenn man den A1 mit 25 macht
    A=1
    A1=1b
    für alle die net den Durchblick haben
    was sich so verändert hat.
    Solange dein Krümmer und dein Endtopf
    ABE haben kannst du alle verschiedenen
    Kombinationen machen. Zum Shark
    frag am besten Veltins der hat ne Shark
    kompl. Anlage der wird die sagen können
    ob der orig Pott passt oder net.
    Warum willst du überhaupt ne Racinganlage
    mit ABE? Meinst du etwa dass dir das Leistung
    bringen würd? Kannste von vornerein
    knicken. Wenn du mehr Leistung haben willst
    musst du unweigerlich ne Anlage ohne ABE
    montieren (die du dann natürlich nicht auf
    der Straße fahren darfst)
    Schmarn!! Er ist 20 und hat den A1 und wurde schon
    des öfteren angehalten ohne Konsequenzen.
    Er hat 120 im Fahrzeugschein stehen.
    Wenn du mir net glaubst kann ich dir gern bei
    Gelegenheit mal sein Führerschein und sein
    Fahrzeugschein einscannen wenn er nix
    dagegen hat.
    stimmt net so ganz subventure
    wenn man im Besitz des 1b bzw A1
    Führerscheins ist darf man Roller und
    Leichtkrafträder bis 15PS fahren.
    Es gibt von der Aprilia auch die
    Drosselung der RS auf 15PS.
    Ein Freund von mir ist in dieser
    Situation und hat als
    zulässige Höchstgeschwindigkeit
    120km/h eingetragen.
    Wenn ich auf V/max aus bin kauf ich mir keine
    125er. Wer fährt hier denn im Forum ne Mito/RS
    mit offener Leistung ohne Tuning? Mit der lächerlichen
    Tunerei wirds nur teuer wenn man keine Ahnung hat,
    deshalb lass ich auch bewusst die Finger weg.
    Den meisten hier im Forum geht es doch nur
    um V/max und wenn man sich dann mal den
    Hinterreifen anschaut sieht man "Angststreifen".
    Ich würde behaupten viele hier im Forum
    schleichen um die Kurven (nehmts net so ernst).
    Ihr müsst mal bedenken ne 125er ist ein Spaßgerät
    mit dem man den "Großen" in den Kurven locker wegziehen kann. Wenn ihr alle auf Topspeed ausseit
    kauft euch mit 20 bzw 18 doch ne GSX-R 1000 oder
    ne Fireblade da muss man nixmehr tunen und hat
    v/max en masse.
    Zur Einarmschwinge.
    passt die mit Bastelarbeiten auch an ne RS 125?
    Gäbs da Probleme mit Kettenblatt/Ritzel wegen
    dem Lauf der Kette? Hab mir überlegt evtl. ne
    alte AF1 zu holen bei mobile schon ab 999€.
    Kann eigentlich net sein. Dreh mal linksrum , irgendwann müsst dir dann mal deine Mühle ausgehn
    wenns zu niedrig ist. Standgas sollte man bei Betriebstemperatur einstellen.
    Sollte so bei ca 1250 u/min sein (+/- 100)
