Die Deto-Sensoren an den VW/Audi Motoren der älteren Generation hatten ja auch nicht Drehzahlen von über 6000 UPM zu messen.
Ich hab die Sensoren von einem 6Zylinder BMW Motor und da waren nur 2 dran.
Jetzt mal ohne mein Hirn am Wochenende mit Mathe zu überanstrengen ;-), aber ihr hab recht, bei 12000 RPM wird das mit der Auflösung knapp. Tatsache ist, dass im Automobilbereich nicht 1 Sensor pro Zylinder vorhanden ist.
Das heisst 100000 bis 200000 Messungen pro sekunde mit Auswertung der Veränderung.
Ich messe jetzt mit 44100 mal pro sekunde und das reicht sicher für meine bescheidenen 5000RPM aus.
Aber misst selbst ein 2D Datalogger 200000 mal pro Sekunde ? (Datenmenge?)
Stefan Bigalke: Stimmt, meine Sensoren sind eine Art "Mirkofon" und auch die 2D Messung geht IMHO hauptsächlich über den Druckansteig im Zylinder da das ein fast 100%iges Erkennungskriterium für Detos darstellt.
Detos resultieren bei mir in einem sehr SEHR starken Spannungsanstieg im Vergleich zu normaler Verbrennung.
Jetzt mal ganz simpel:
Wenn man eine Peak-Anzeige Basteln würde und da ein Poti zum kalibrieren, dann kann man bei normaler sicherer abstimmung das ganze mit dem Poti an eine bestimmte Stelle kalibrieren. So könnte man die Detos ganz simpel optisch darstellen.
Ob man da jetzt Detos erkennt, oder ob evtl der Sensor nicht alles aufzeichnet was eine Deto sein könnte müsste man alles ausprobieren.
Hört sich irgendwie zu einfach an, um zu funktionieren.
Aber nochdazu kommt, das die Befestigung eine Sache für sich ist.
MfG Murkser
