Ich wohn nicht weit weg von der Unfallstelle (etwa 35min Fahrtzeit) und fahre im Sommer recht regelmäßig diese Strecke, allerdings mit dem Auto. Die Stelle, an der das passiert ist, sieht auf den Bildern übersichtlicher und breiter aus, als sie in Wirklichkeit ist und ist zum Wenden wie auch Überholen völlig ungeeignet. Meiner Meinung nach trifft die Motorradfahrer keinerlei Schuld!
Beiträge von Max
Ist nicht für mich, sondern für einen Bekannten, der das in seine Vespa braten will.
Aber ne Moto Tassinari Membran wäre für mich natürlich auch interessant *g*
Ich muß erst ausbauen und nachmessen, hab aber leider keine Zeit, weil ich bis morgen aus meiner alten Schrauberhalle raus sein muß und bei der neuen das Dach noch gedeckt werden muß...Wer hat noch Maße einer TZR 125 4DL Membran auf Lager?
Was mit gerade noch einfällt: Bei den Vespa-PX-fahrern ist es recht beliebt, den Drehmomentstarken 207cm³ Polini-Graugußzylinder mit dem Kolben aus dem beschichteten 211cm³ Malossi Zylinder auszustatten, um mit ner Langhubwelle auf etwa 223cm³ zu kommen. Natürlich gibts für den Malossi keine Kolbenringe zur Verwendung in einem Gußzylinder, also nehmen die Herren einfach die normalen Malossi-Ringe mit zusätzlichen 2/100 Kolbenspiel. Funktioniert in der Regel problemlos...
Klar, das sind andere Motoren, als unsere, aber es geht ums Prinzip
Da hast du recht, es kommt sicher auch auf die Konstruktion an. Bei meiner TZR hab ich natürlich Glück, denn der Zylinder hat ab Werk ne Gußbuchse und so passt alles wunderbar.
Ich für mich als Straßenfahrer sehe keinen Vorteil in einem beschichteten Zylinder, deshalb bleib ich bei der Buchse, obwohl es bei der TZR ja kein Problem ist, auf beschichtete Zylinder zu wechseln, da die Zylinder der letzten Baujahre beschichtet waren und auf den alten Motor zu bekommen sind.
Solange thermisch alles im Lot ist und man (wie etwa auf der Straße) nicht dauernd mit kritischer Kampfbedüsung fährt, um das letzte bisschen Leistung rauszuholen (wie etwa auf der Piste) sehe ich keine nennenswerten Vor- oder Nachteile beider Bauweisen.Auch die mangelnde Haltbarkeit ausgebuchster Zylinder kann ich nicht bestätigen. Sofern alles ordentlich gearbeitet ist, hat man sicher auch mit der Buchse keine Probleme zu erwarten.
Es gibt genug von Jugendlichen gequälte DTs und TZRs mit 40tkm mit dem ersten Kolben... -
Tach,
könnte mir bitte einer der Mito-Besitzer folgende Maße geben? Siehe Anhang.
Vielen Dank!
Für meine letzte Buchse hab ich inkl. Einziehen 228 Euro mit Steuer bezahlt. Der 56mm Kolben von Vertex für meine TZR mit Buchse kostet 78 Euro und ich kann bis 57mm aufbohren, ohne die Auslasssteuerung zu bearbeiten. D.h. ich kann 4 mal nach dem neuen Ausbuchsen für rund 115 Euro den Zylinder sauber instandsetzen. Selbst wenn nur alle 60000 km ne neue Beschichtung auf einen Aluzylinder drauf muß, wäre die Buchse meiner Rechnung nach immer noch billiger. Für ne Beschichtung legt man im Schnitt rund 200 Euro auf den Tisch und im Schadensfall bin ich mit meiner Buchse billiger.
Spiel nach links und rechts spielt keine Rolle, es geht um Lagerluft! Dass du das Pleuel auf dem Lager ein wenig hin und her schieben kannst, ist normal. Sobald das Lager senkrecht zur Rotationsachse spiel bekommt, hast du ein Problem.
Original von boogie_de
Daß der Quattro fahrsicherer ist, stelle ich gar net in Frage, nur ob man bereit ist, den überwiegenden Teil vom Jahr nen Mehrverbrauch zu berappen für Vorteile, die ich nur sehr selten brauche.Quattros sind aber weit entfernt von jedem sportlichen Fahrverhalten und untersteuern, als wären nur die beiden vorderen Pellen angetrieben.
Zum 320i: Die "klassischen" 320i sind 2l Reihensechser, verbaut bis einschliesslich E36. Im E30 gabs 129 PS, im E36 150 PS. Beides sind lahme Gurken, bei denen sich der Zeiger der Tankuhr schneller bewegt, als die Tachonadel. Zwar laufruhig, aber ansonsten zu absolut gar nichts zu gebrauchen.
Im E46 gabs Anfangs die E36 Motoren unverändert weiter, ebenso den 2l R6 mit 150 PS.
Der im E36 angebotene 323 hatte 2,5l mit 172 PS und verblüffende Ähnlichkeit mit dem E30 325i Motor. Das war eine echtes Sahnestück, ging nämlich erheblich besser, als der 150 PS 320i und hat kein deut mehr verbraucht, eher sogar weniger. Eingeführt wurde der 323 im E36, als vom E36 325i auf 328i umgestellt wurde. Der E36 328i war ebenfalls sehr zu gebrauchen, da einfach gelassener und angenehmer, als der E36 325i (der 328 hatte knapp 40Nm mehr!).
Im E46 wurde ebenfalls der 323i als 2,5l R6 mit 172 PS angeboten. Auch da ists ein super Motor!
Irgendwann wurde dann der 2l R6 mit 150 PS im E46 rausgeschmissen, stattdessen wurde der 323i zum 320i degradiert, obwohl immer noch 2,5l groß und die Lücke zwischen 320i und 330i füllte der 325i mit 192 PS (erstaunliche Ähnlichkeit mit dem E36 325i... Es drängt sich der Verdacht auf, dass BMW seit 15 Jahren keinen wirklich neuen Motor gebracht hat, denn die 192 PS Version des 2,5l R6 tat schon ende der 80er im 525i den Dienst!!).Und weil BMW ja auch keine ordentlichen Autos mehr bauen will, gibts jetzt als 320i nur noch einen beschissenen lahmen brummigen unsportlichen Reihenvierzylinder mit 150 PS. Zum Kotzen!
Dabei ist doch gerade der 320i das tolle BMW-Modell gewesen, denn in der Größen- und Preisklasse gabs bei der Konkurrenz immer nur poplige Vierzylinder, aber BMW hatte einen Sechser, der sich nach was anhörte.Von BMW Vierzylindern aller Art ist unbedingt die Finger zu lassen (mit Ausnahme des S14 Motors im M3 E30 und dem 320is E30), wenn man ein Auto haben will, das wirklich glücklich macht und Freude bereitet. Wenn BMW, dann müßens auch 6 Zylinder und mindestens 2,5l sein. Die kleineren 6er ziehen nicht und saufen.
In der Preisklasse bis 12000 Euro muß man bei BMW inzwischen auch schon suchen, um zwischen den vielen ungepflegten von Idiotenhand zerschraubten E36 noch was schönes rauszusuchen. Vielleicht bin ich aber auch nur zu verwöhnt und hab deshalb eine Abneigung gegen Autos mit mehr als 100000 km für ehemals 24000 Mark.
Pipiprinz:
1. Sind nicht die Kolben, sondern der Zylinder beschichtet.
2. Zeig mir mal Kolbenringe aus Aluminium, DAS will ich sehen!Zum Thema:
Für mich sieht das nach zu großem Kolbenspiel aus. Der Kolben hat keine Schäden an der Oberseite? So weit ich weiß ist bei Zwei- und Einring-Mito-Kolben die Kompressionshöhe verschieden - sicher bin ich mir aber nicht.
Original von michl
Das Ding wird von einem Händler angeboten...der wird schon wissen von was er redet...
...Na gerade die Händler sind doch oft die Deppen... Der wird das Ding in Zahlung genommen haben und hat davon keine Ahnung. Dennoch glaube ich, dass das eher ein Versehen war.
