deshalb läuft ein Motor mit abgerissenen Membranplättchen ab ner gewissen Drehzahl trotzdem wunderbar....
Beiträge von Max
Welche Software? TSR? Wird aber teurer, wenn du die tollen Sachen haben willst. Warte mal noch ab, vielleicht hab ich das in ein paar Wochen!
Racepa:
BILD!!! BITTE! -
Der Luft- und Raumfahrtingenieur würde jetzt sagen: Kann nix sein, ist zu billig:DMüßte man halt mit dem nachzubauenden Bauteil mal anfragen. Interessant wäre auch, was die für Formen verwenden. In der Motorklassik war glaube ich auch was drin darüber.
Laut einem unserer Doktoranden von BMW bieten die BMW-Klassik-Heinis Nachgüsse beliebiger Teile an, bei Einzelstücken in Größe und Komplexität eines Reihensechszylinderkopfs wohl um 10.000 bis 12.000 Euro inkl. aller Nacharbeiten und allen dabei erstellten Dateien. Teuer ist dabei die Herstellung der Datei für die späteren Formen, weil das dreidimensionale Scannen von Bauteilen sehr zeit- und arbeitsintensiv (Nacharbeit an der Datei) ist.
Sehr viel teurer dürfte ein Zweitaktmotorblock auch nicht werden und man hat schon alle Daten, die man braucht, um sich noch einen machen zu lassen... -
Jetzt wirds aber hart...
Doppelt so teuer sind die Mikuni TM doch nicht! Dell'Orto VHSA und VHSB kosten alle um 130 Euro und der Mikuni TM35-1 liegt bei etwa 170 Euro.
Dell'Ortos aus der VHS* Serie und die Mikuni TM sind technisch wie preislich sehr vergleichbar, allerdings stimme ich Manuel zu, dass die Dell'Ortos da sicher die feineren sind. Zumindest ich finde sie auch feiner.
Wenn du an "Serienvergaser" und doppelt so teuer denkst, meinst du vermutlich den Dell'Orto PHBH 28 aus den neueren RS, den gibts für 65-70 Euro. Das ist aber auch kein wahnsinnig toller Vergaser, eher ein ziemlich einfacher mit ebenso einfacher Verarbeitung, dafür super einfach abzustimmen und unschlagbar billig. Der vergleichbare Mikuni heißt VM, ist ebenfalls mit einem Rundschieber ausgestattet und kostet in vergleichbarer Größe um 90 Euro, wenn ichs nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Der Mikuni ist in etwa gleich gut, wie der Dell'Orto, nur einfach teurer.
Bei mir wars ein Malossi Zylinder (Nachbau vom Honda RS 125 Zylinder in klein, 68cm³).
Ich weiß, dass es die Kolben auch mit "Übermaß" gibt, aber so richtig Übermaß, wie für die Graugußzylinder ists eben nicht *g*
So richtige Übermaßkolben wie +0,25 funktionieren in der Mito nicht, da die Mito einen beschichteten Zylinder hat. Je nach Zustand der Beschichtung kann man eventuell nochmal drüberhonen, nach der Laufleistung halte ich das aber eher für unwahrscheinlich.
Ne neue Beschichtung liegt bei rund 200 Euro im Schnitt, aber such mal hier im Forum, da gibts auch günstigeres, was qualitativ wirklich taugt.Frag auch mal Manuel hier im Forum, der ist bei sowas richtig klasse. Ich hatte ihm mal einen Zylinder + neuen Kolben geschickt, bei dem ich fest davon ausging, dass eine neue Beschichtung notwendig wäre (Fresser). Irgendwann rief er mich dann an, dass er den Zylinder nur hat honen lassen, weil noch genügend Material auf der Beschichtung drauf war und der Kolben vom Maß her auch gepasst hatte. Kostenpunkt rund 40 Euro mit allem drum und dran (Preis geschätzt, kann mich nicht mehr richtig erinnern). Da wirst du auf jeden Fall nichts übers Ohr gehauen, wenn keine neue Beschichtung notwendig sein sollte.
Kolbenspiel würde ich eher im Bereich 6 als 8/100 sehen...
In welchem Bereich spielt sich denn mit Glasfaser das Laminatgewicht pro m² ab, wenn die Festigkeit für den Gebrauch als Verkleidung ausgelegt sein soll?
