rengtengteng: da fehlen aber noch die Gegenstäde für die Körperöffnungen!
Beiträge von kite
Hallo, hab schon öfters in der SuFu gelesen aber immer waren die Probleme anders oder ich habs nicht verstanden.
Nun zu mir, mein Einkuppelpunkt ist fast am lenker, also sehr früh. Habe gedacht durch veränderung an der Schraube an der Kupplung verändert sich was(Rotax 123 hinter Plastik-Kappe) Natürlich vorher öl abgelassen. Aber das ergebnis war nur das der Zug strammer wurde und ich die schraube direkt am hebel wieder reinschrauben konnte. Der einkuppelpunkt hat sich nicht verändert. Ein Zeichen vom verschleisende? Kupplung hat warscheinlich 20tkm runter. Oder muss man es anders verstellen?
Edit: Hab bei der einstellung der kuplung die Mutter im motor gelöst und dann die schlitzschraube weiter rein gedreht, dann wieder mutter festgezogen.
MFG
Hallo, ich weiß das dies nicht euer lieblings Thema is aber es geht nicht um Tuning!
Also wollte nur wissen ob die Leistungskurve der BB so ist wie die normale Leistungskurve und dann bei ca. 8000 Umdrehungen abrupt zuende ist?
Ich frage, weil bei keine weiteren Drosseln verbaut sind außer ritzel.
Drosselt die BB auch von 30Ps auf 15ps runter?MFG
Hallo, mein Wasserdeckel wird nicht dicht, beim zusammen bauen hab ich einen neuen O-Ring benutz, dieser hat nicht gut genug abgedichtet (er war auch irgendwie zu groß (Athna)) beim zweiten mal den alten o-Ring benutz war wieder nicht dicht.
Also ich meine, das jedes mal ist etwas Kühlwasser heraus gelaufen,nicht Tröfchenweise sondern kleinere mengen. Es war an verschiedenen stellen(1 und 2mal).
Wie kann ich das Problem lösen? O-Ring von Aprilia und Dichtmasse?
Welche dichtmasse könnte mir helfen?
MFG -
Nen anschlussstecker wirds wohl nicht im baumarkt geben oder?
das hab ich gekauft, meint ihr das ding?
Hallo, im Moment beschäftigt mich das Thema Temperaturanzeige. Meine Rx bestitzt vom Werk aus schon keine und da mir ja fast der Motor überhitzt ist (is ja ne andere Geschichte) möchte ich nun auf nummer sicher gehen.
Habe an der RS prinzip gedacht und mir einen Temp. Fühler gekauft (14e ):O .
Da ich aber nicht die RS Amerturen habe oder haben will hab ich mir bei ebay eine Temp.Anzeige von VDO (analog) gekauft.
Nun weiß ich garnicht wie ich ein kabel an deisen komischen Fühler bekommen soll, wie ist das bei der rs geregelt, gibs da nen Spezial-Stecker?
Und da ich sehr wenig ahnung von wiederständen usw. habe, kann das überhaupt funktionieren?MFG
Hier sind nicht wirklich viele TDR fahrer, und die hier sind benutzen die wohl eher als Alltagsfahrzeug, daher eher wenige Umbauten. In anderen Foren wirt die weiter geholfen Dt125.de oder 125er-Forum.de
MFG
Haste mit Watte gestopft?
Sir, ist schon klar, aber so könnte man sich vielleicht noch rausreden, und gegebenfalls neu stopfen und vorführen bei der Polizei.
