Beiträge von GuFi
wennste dat Dellchen raus machst, fährste abba ohne ständer!
GuFi
die die Ahnung von der Vdue haben .... oder einfach nachsehen?
Da ist es ggf. auch sinnvoll wenn man so was schon mal gesehen oder in der Garage stehen hat.Es gibt Zulassungen für Vergaser- und Einspritzvarianten. Beide erfüllen die erforderlichen bei einer TÜV Abnahme erforderlichen Emi Werte. Vergaserversion haben ca. 2,5 Vol.% CO bei erlaubten 4,5Vol% CO.
GuFi -
gibt es auch 2009/2010 aber kostet nun 200,-- für 1+2 Zyl. und 250,-- für mehrzylinder Motoren.
Bitte ca. 4-6 Wochen Durchlauf rechnen da es einen recht großen "Andrang" gibt weil wir seit diesem Jahr auch für IDM Teams die Vorbereitung machen und diese auf Grund fixer Trainingstermine Vorrang haben.
GuFi -
genau so is dat!! Neu machen!!
Man kann zwar versuchen mit "keilen" die Welle wieder hin zu bekommen ist aber normalerweise nicht erfolgversprechend und die Teile werden auf keinen Fall besser davon. Die RG Wellen sind hier recht "unbeliebt" da man auch noch die Mitte "zum Laufen" bringen muss wegen dem Abtrieb.
Eine Honda RS125 R 1Zyl. Welle muss wenn man die genau presst nicht einmal gerichtet werden und läuft auf 1/100. An so einer RG Welle kann man schon mal einige Stunden "hin /her" machen.GuFi
die Teile sind primär für die Aprilia RS250 LD und für die Tyga VK gemacht da diese Verkleidungen serienmäßig keine Abluftschächte haben.
ohne die Originalverkleidung zu zerschnippeln/bohren etc?
Wie soll das gehen??? Die Teile sind dafür da durch eine seitliche Öffnung in der VK heiße Abluft ab zu saugen. Es ist also notwendig hier entsprechend zu "schnippeln". Die Serien RGV VK hat ähnliche, ein wenig kleinere, Schächte serienmäßig.Gruß
GuFi -
Ja, bei der Aprilia (neues Modell) bringt das ca. 5-7° weniger Wassertemperatur im Bereich über 60°. Auf die Aerodynamik hat es scheinbar keinen nennenswerten Einfluss. Es wurde kein Unterschied beim Topspeed gemerkt. Die "Kästen" werden einfach einlamminiert oder genietet.
GuFi -
Satz kostet 150,--
GuFi
nur noch 1 Satz auf Lager.
Die nächsten kosten 180,-- da das Material teurer geworden ist. -
Das Problem ist schon lange gelöst!
s. Fotos
GuFi -
@MB
haste schon Schlitzaugen???Aber recht haste. Lager aus Japan (die guten) sind die Besten aber kaum zu bekommen.
Gruß aus der verregneten Eifel
GuFi
