Beiträge von GuFi
    weil täglich Leute danach Fragen und die Meisten wahrscheinlich auch hier "verkehren"
    Das WHB Aprilia gibt es nicht mehr von Aprilia!
    aber hier kann man sich das Aprilia WHB (und einige Andre) runterladen
    http://www.carlsalt
    GuFi
    Edit Racing Aprilia: Aus rechtlichen Gründen wurde der Linkt entfernt!
    Zur Info
    Die Innenringe sind aus Alu und unproblematisch her zu stellen. Diese werden genau den Randbedingungen entsprechend 3-D konstruiert , das Modell dann mit FE überprüft und dann auf einem CNC Bearbeitungszentrum direkt aus dem CAD Datensatz her gestellt. Anschließend, entsprechend der Anforderung, oberflächenbehandelt.
    Es macht, wie "michl" schon richtig erkannt hat, keinen Sinn hier einen vorhandenen Innenring an zu passen.
    Bei den Außenringen ist dies im Prinzip auch möglich aber auf Grund eines besonderen Materials und Nachbehandlungsverfahren für Losgröße "1" zu teuer. So kann man hier in der Regel auf ein Standard Teil zurückgreifen.
    Die hier erreichte Fertigungsgüte liegt deutlich über entsprechenden Großserienteilen.
    Ich finde es gut, dass sich nicht jeder an Bremsscheiben etc. "versucht"
    Wenn man sich aber professionell mit der Sache beschäftigt, idealer Weise ein entsprechendes Fachwissen (hier hilft z.B. ein Maschienbau Studium da hier die erforderlichen Kenntnisse über Werkstoffe, Konstruktion und Berechgnung von Bauteilen vermittelt werden) und die erforderlichen "Werkzeuge" hat, ist es kein "Hexenwerk".
    GuFi
    er wird da schon noch einige zusätzliche Teile brauchen:
    Zündung/Schiebersteuerung/Airboxen/Kabelbaum/Tankumbau, Membranen/Verdrängerkörper............................................
    Gufi
    Die Dinger heißen;
    VHSB39
    habe noch ein paar Satz (fast neu) von Umbauten auf Mikuni hier rum liegen:
    Preis ist 320,-- je Satz kompl. für Vdue bedüst und abgestimmt.
    http://www.sd-tec.de/catalog/p…a24ce216f031802afa09af7ae
    Die Mikuni´s sind "unproblematischer" (und billiger) in der Abstimmung. Außerdem bekommt man alle Düsen und Nadeln was bei den ital. Teilen etwas schwierig ist. Leider gibt es die Mikuni nur bis 38mm. Wir fräsen die Teile dann oval auf sodass man den selben Querschitt wie die Dellortos bekommt.
    GuFi
    Nur so zur Info:
    88,50 ist ein Geschenk!!!!
    Hier mal der Preis HEK und Endverbraucherpreis für einen Ansaugstutzen für Yamaha TZ250:
    4TW135650000 VERBINDUNG, VERGASER Normal 1,033.24EUR 612.90EU
    Das Motorrad hat übrigens 2 von diesen Teilen!!!!!!!
    So nun aufhören zu jammern.
    Aber zum eigentlichen Problem:
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ansaugstutzen vor Gebrauch reisst?? Quasi "im Prospekt schon kaputt"??
    Wenn das Teil also defekt ist, kann es sich nur um einem Montagefehler oder um ein von vorn herein schadhaftes Teil oder aber um ein modifiziertes Originalteil (verschlimmbessert) handeln. In den ersten beiden Fällen (sofern von ihm montiert) wird der Fachhändler sicherlich das Teil austauschen.
    GuFi
    Achtung!!
    Bei der Verwendung von Wössner Kolben unbedingt den Abstand am Kolbenbolzen Nadellager kontrollieren.
    Bei einigen Größen ist dieser zu groß und die Anlaufscheiben haben hier keine axial Führung. Resultat sind stark eingeschlagene Kolbenbolzen und gebrochene Anlaufscheiben da diese sich nicht auf dem Lagerkäfig abstützen können sondern auf dem Bolzen laufen.
    GuFi
    Zur Info:
    die Zeeltronic ist im Moment die Beste Zündung am Markt (es wurden verschiedene Systeme getestet). Preis/Leistung ist einfach unschlagbar.
    Wir haben mit Borut zusammen sogar eine Anlage für die IDM Hondas entwickelt. Die Anlage hat am selben Motorrad mehr Leistung als die Seelanlage die normalerweise auf den Motorrädern ist. Das sind keine Gurken, es geht hier z.B. um die Ex Iwema Maschine die in 2009 noch in der WM gelaufen ist. Die Teile haben deutlich über 50PS. An einer Serien RS125R (hat ca. 40PS am Hinterrad) hat die optimal angepasste Kurve über 3 PS gebracht.
    Die Zeeltronic fahren wir auf allen 2-T Konfigs, Bimota Vdue (über 125PS am Hinterrad), Aprilia RS125 (über 35 PS), Aprilia RS250 (über 80PS), RG500, RD500, Yamaha Banshee (über 80PS), Rotax Tandem (88PS, damit wäre Herweh sicher Weltmeister geworden) usw.
    Als "normaler Kunde" bekommt man die standard Teile da hier eine Einstellung recht unkompliziert ist. Es gibt hier einige vorprogrammierte Kurven die an den meisten Teilen ganz gut funktionieren. Sicherheitshalber kann man ja auch noch immer die Serienkonfig ein spielen und jederzeit am Lenker einfach umschalten. Wenn man allerdings die optimale Lesitung haben will bleibt nur eine Prüfstandabstimmung da jeder Motor anders reagiert.
    Die Entwicklungsteile sind nur auf dem Prüfstand optimal ab zu stimmen. Hier kann für jeden Gang eine andere Kurve (Zündung und Schieber und Powerjet) gefahren werden. Außerdem gibt es eine Abhängigkeit von der Gasgriffstellung 30%/60%100%. Das heißt man kann 6x25x3 Punkte und das für Zündung, Schieber und Powerjet programmieren wenn man möchte auch noch für jeden Zylinder extra.
    Es gibt mehere Ansteuerungen für Powerjetsysteme, es gibt eine Zündunterdrückung im Schiebebetrieb was eine bessere Innenkühlung bedeutet und Klemmer im Schiebebetrieb vermeidet. Die Kurve hat 25 Punkte um besonders im high rev. Bereich besonders genau zu steuern. Schaltblitz und Quickshifter, der für jeden Gang programmierbar, sind selbstverständlich auch dabei.
    Bei den Serienmotorrädern kann in der Regel bereits mit einem Standardseting (das auf die Fahrzeugkonfig, Auspuff, Airbox etc., abgestimmt ist) eine deutliche Verbesserung der Fahrleistungen erzielt werden.
    Die Anlagen sind preisgünstig (kann mehr als die RGV Kitbox und kostet erheblich weniger), es gibt einen sehr guten Support, wir hatten noch keinen Ausfall bei ca. 120 verkauften Teilen
    GuFi
