Beiträge von GuFi
    Hallo Mik500
    Haben gerade einen Aprilia RS250 Rahmen beim "Lemy" um einen RG500 mit TZ Zylindern ein zu passen. Teile sind soweit alle zusammen (für 3 Motoren). Aber das Projekt geht nur step by step weil wir keine Zeit für usnere eigenen Sachen haben.
    Bekomme meine Rotax 250 ICGP auch nicht fertig für diese Saison und muss schon mit meiner alten RGV VJ21 bei der PostClassic starten.
    GuFi
    Hallo Dirk,
    nee dem Ralf sein Teil ist schon lange fertig und läuft und läuft......
    Das Teil gehört einem "Unternehmensberater". Er hat noch so Teile wie Desomosedici (ist auch nicht mehr das was es mal war, sehe gerade bei mobile : gibt´s schon unter 50.000,00). MV Agusta1000,.....Da fehlte auf jeden Fall noch ein "richtiges" Motorrad.
    Läuft Deine eigentlich? oder "tropft" sie nur das Wohnzimmer voll....
    Viel Spaß, beim schleifen. Muss ich auch noch machen. Bei mir aber das ganze Holzhaus nicht nur ´n paar Läden.
    Fahr ich aber lieber Vdue probe durch die Eifel...
    GuFi
    @Berthold u. Dirk
    Wollen schon! (könnt mir dann mal ein paar Bilder schicken)
    aber keine Zeit..........Bin an "so großvolumigen" 2 Zyl. 2T am werkeln und am We wird wieder eine fertig.
    "muss" nur noch Probe fahren. Ist das bisher "hochwertigste Teil" was ich gebaut habe . Mit Alles!
    Titanachsen und alle Schrauben aus Titan
    Carbon Tank, Verkleidung, Halter usw.
    Carbon Räder
    Brembo Racing kompl. Anlage (gefräßte Monobloc, gefräßte Pumpe, Rennscheiben)
    Motor compl.
    Jolly offen mit TÜV 102dB
    Mikuni Powerjet elektronisch
    Zündung mit quickshifter, Schaltblitz, TPS gesteuerte 3D curven
    Rastenanlage
    Viel Spaß in Spa
    GuFi
    bin gerade mal hier rein "gestolpert"
    Rollenprüfstände:
    Also Prüfstände lügen nicht.. Nur man hat natürlich die Möglichkeit die Software zu beeinlussen.
    Das es einen "Korrekturfaktor" für verschieden Prüfstände gibt ist Quatsch.
    Die Software eines jeden Prüfstandes korrigiert an Hand der Umgebungsbedingungen gem. z.B DIN oder SAE oder.....
    Die am meisten verbreiteten Rollenprüfstände sind Dynojet. Das heißt nicht, dass es auch die sind, die am genauesten sind. In der Regel haben die ca. 2% Abweichung. Bei einer Messung wird die Leistung am Hinterrad und die Verlustleistung bis zur Kupplung "gemessen". Um eine Kupplungsleistung angeben zu können, können diese Werte per Software addiert werden. Hier sind verschieden Einflußfaktoren möglich z.B. Reifen und Luftdruck.
    Bei mir z.b. zeigt eine RS250 absolut Serie zwichen 49 und 51 PS am Hinterrad als "gemesene Leistung". Die Software korrigeiert auf Grund der geodetischen Lage (450müNN, rauhes Eifelklima) um ca. 5-6%. Die Lesitung (die übrigens dann überall auf der Welt gleich ist) ist dann 51,5-55,5 PS am Hinterrad. Hier gibt es dann auch keine Schwankungen egal ob es 5°C oder 30°C ist. Vorausgesetzt die Bedüsung wird angepasst.
    Generell kann man sagen, dass das gleiche Motorrad z.B. auf einem Fuchs Prüfstand am selben Tag ca. 5% mehr Leistung hat als auf dem Dynojet.
    Übrigens haben alle Hersteller und auch die Fachpresse ( Motorpresse) Dynojets.
    Unsere Honda RS125 hat z.B. auf meinem Dyno 48PS am Rad und bei Seel 50PS. Seriemäßig hat das selbe Motorrad 40PS am Hinterrad.
    Im "offiziellen" Motorrad Rennsport wird in Deutschland mit einem Dynojet Prüfstand geprüft. Der DMSB hat hier sorgfältig ausgewählt. (sind halt "Beamte" ).
    Letztlich ist es egal welchen Prüfstand man verwendet da es nur auf "vorher" / "nachher" ankommt.
    Zu der Yam.
    Alle Achtung, schöne Kurve. Da ich für den Meister in der DMV Quadchallenge die Bunshee vorbereite, weiß ich was dazu gehört einer RD350 ü. 80 zu entlocken. Wenn man dann noch 5000 km damit fahren kann ist das eine super Arbeit!!!
    GuFi
