Die RX läuft ohne Batterie!
Beiträge von Lucki
Sie läuft. Hab Startpilot in den Zylinder getan, Berg rauf geschoben, runtergerollt, 2. Gang rein und läuft. Zwar noch beschissen, geht gleich wieder aus, aber sie läuft. Immerhin etwas. Jetzt muss ich dann mal ein bisschen freifahren, leichte Fehlzündungen gabs auch noch 2.
Die Anleitung gilt für den PHBH Vergaser, beim VHSB also dem Flachschieber braucht man einen 19er Schlüssel, und da ist die Hauptdüse dann drunter, aber nicht wie im PHB in der Schraube drin. Für die Schwimmerkammer muss man noch 3 Schlitzschrauben lösen.
Gruß Lucki
Im Auspuff steckt nix, Luftblasen steigen auch nicht auf. Jetzt hab ich nochmal mit Druckluft überall reingayblasen, Fehlzündungen macht er nicht mehr. Dann werd ich nochmal schieben probieren.
Ich schau mal nach. Auspuff hab ich noch nicht reingeschaut, mach ich gleich mal.
Der O Ring ist noch dicht, ich hab immer noch genausoviel Kompression wie gestern, es ist auch kein Wasser mehr drin, an der Zündkerze ist nur Benzin.
Du hast doch eine AF-1 oder??
Ich hab jetzt nochmal geschoben, Wasser müsste jetzt keins mehr drin sein. Aber Fehlzündungen gibts, brutal laut. Und zündet im Auspuff. Was ist da los?? Ich glaub ich bring sie morgen in die Werkstatt.
Gruß Lucki
Meine RX läuft auch ohne Batterie, aber das Licht flackert dann extrem. Ich hab orginal eine 4 Ah Batterie drin, die ist recht leicht ne!
Ich weiß nicht obs sich lohnen würde, aber wenn keiner die genauen Steuerzeiten hat, dann werde ich nur alles glätten, Auslass polieren usw. Glaub zwar nicht dasses was bringt, aber das Auge fährt ja schließlich mit! :D
