Aus Speeedweek Nr. 27 vom 23.6.09
Artikel rot angemalt
Beiträge von grasetty
meine RG hat Zicken gemacht auf Teufel komm raus. Zum Teil trifte Öl aus den Schalldämpfern und lief nach kurzen Probefahren nur noch auf 1 bis 2 Zylindern. Zum Glück hat es die runden Metall-Siebe in den Luftfilterfilterkanal zu den Vergasern zugesetzt und nicht die Hauptdüsen im Vergaser. Der Bock hat keine Luft mehr bekommen. Den Schaumstofffilter im Luftfiltergehäuse hat es aus Altersgründen zerbröselt. -
der Drehzahlmesser von der VJ22 funktioniert definitiv nicht an der VJ21. Allein schon anhand der unterschiedlichen Zündboxen, usw.
grasetty -
Habe von Gläser aus dem Jahre 1990, für die VJ21 - '89/'90 eine Sonderanfertigung aus Carbon. Carbon nur von innen sichtbar, von außen wurde die Verkleidung bei der Herstellung mit einer weißen Beschichtung versehen. Das Unterteil ist ! aufarbeitungsbedürftig !, die orginalen Befestigungslaschen, mit denen die 3 Unterteile zusammen geschraubt werden, wurden entfernt und die drei Teile mit Silikon von innen zusammen geklebt. Das alte Silokon muß erneuert werden oder aber mit Glasfasermatten von innen neu zusammen geklebt werden. Das Oberteil ist im guten Zustand, das Scheinweferloch ist zugemacht kann aber ohne Probleme wieder entfernt werden. Preisvorstellung 150 Euro. Kontakt nur über PN
Aus Motorrad Nr. 12/2009
Vorletzte Seite -
Aus der letzten Ausgabe von MOTORRAD 11/2009
Beim Anschauen, wenn möglich vergrößern -
kann man eine hintere RGV 89er Bremsscheibe an einer 91er RGV verwenden ? -
Hallo, ich suche eine hintere 91er RGV Bremsscheibe. Gebe eine 89er ab.
Da war die Welt noch in Ordnung..
