Beiträge von stullefumi
    Noch nicht ganz, habe gerade mein neues Polrad gewogen. 510g, damit kann ich leben.
    Wenn du die errechnete (ich denke nach Gewicht) Feder eingebaut hast, muss sie mit Fahrer auf dem Moped
    nachgeprüft werden. Am Telefon eine Feder bestellen wird in der Regel nicht klappen.
    Gruß Stullefumi
    Hallo Florian,
    du nimmst dein Moped, fährst zu den Experten, setzt dich drauf und erzählst den jungs, was du vorhast.
    Die kommen dann mit dem Zollstock und ermitteln nach Negativfederweg und gewünschter Fahrweise
    (Tourer, Sportler, Rennfahrer) deine Federraten.
    Damit hast du eine Grundabstimmung, an der du weiter arbeiten kannst.
    Zu beachten ist, das man den möglichen Federweg weitgehenst ausnutzt, ohne das die Federelemente
    durchschlagen. Bei einer zu harten und bei einer zu weichen Feder kann man den Negativfederweg
    ziemlich genau einstellen, aber einmal wird der Federweg nicht ausgenutzt, das andere mal schlägt
    die Federung durch.
    Bei der Gabel muss man die Feinabstimmung mit dem Luftpolster machen, ist ja auch eine Feder.
    Gruß Stullefumi
    str-500
    Die TMX mit Power-Jet haben alle austauschbare Nadeldüsen.
    Die TMX ohne Power-Jet haben alle feste Nadeldüsen.
    Die TM-Vergaser, die ich persöhnlich kenne, haben Flachschieber.
    Die TMX-Vergaser haben eine Seite runde, andere Seite flache Schieber.
    Gruß Stullefumi
    @Master
    1986 musste zweimal geteert werden. Es war so warm, das das Bitum
    weich wurde und die Veranstaltung unterbrochen werden musste.
    Mit neu zugeteerten Schienen und veränderter Streckenführung über
    den Bahnübergang ging es dann weiter.
    Als Fahrer sagt mir die aktuelle Strecke allerdings mehr zu.
    Gruß Stullefumi
    Kleinere Düse = weniger Sprit. Ich werd nicht jünger, habe letztes Jahr selber
    auf 60 PJ runtergedüst. Die Drossel im Schlauch hat nicht viel mehr durchlaß
    wie die 80 PJ-Düse. Ist vielleicht nötig, weil die Düse unten sitzt?
    Aber auch mit der Drossel sinkt der Benzinstand im Schlauch bei Gas zu
    sofort ab. Mach den PJ zu, große HD rein und du hast ab 1/2 gas mehr Sprit.
    Gruß Stullefumi
