Beiträge von o11i
    Original von Yamaha Cup
    Falls die Bremskolben zu weit aus dem Bremssattel kommen wird der Druckpunkt auch weich.Beläge mal nach hinten drücken und für test Zwecken Alu Platten oder Ähnliches dazwischen klemmen.Befinden sich dann die Kolben tief im Sattel sieht die Welt meist anders aus
    Werde ich Mal probieren. Wobei die Beläge wie gesagt nicht krass verschlissen sind.
    Grüße
    Moin zusammen,
    hat jemand von euch die oben genannte Bremspumpe in 17.5 verbaut?
    Ich habe diese mit zusammen mit den 4 Kolben Nissin Sätteln und Stahlflex verbaut.
    Allerdings bin ich mit dem Druckpunkt unzufrieden. Ich bekomme zwar einen aber kann den Hebel im Stand mit mehr Kraft bis zum Lenker ziehen.
    Ich hab schon tausend Mal entlüftet, von oben und unten befüllt mit Vakuumpumpe usw. Über Nacht mit Gummiband stehen lassen und den Hokus Pokus habe ich auch schon durch.
    Leitungen habe ich auch schon mit dem Vibrator meiner Oma abvibriert.
    Hab's mal zu meiner anderen originalen RGV verglichen, da kann ich den Hebel definitiv nicht bis zum Lenker ziehen.
    Bremsen tut es und wenn ich es bei der Fahrt bis zum Lenker ziehen würde, würde ich mich wahrscheinlich überschlagen. Aber ich hatte eigentlich mit größerer radialer Bremspumpe eine andere Erwartung.
    Pumpe Stahlflex Bremszangendichtungen ist alles neu.
    Bremsbeläge sind nicht ganz neu aber auch nicht runter gerockt.
    Falls jemand eine Idee hat...
    Grüße Oliver
    jorkifumi, ja es war bestimmt intensiver, aber viel zu kurz. Für mich war es wie ein Boxkampf nach 1er Runde K.O.
    War ganz cool das die keine Einführungsrunde gefahren sind und es direkt los ging.
    Aber ist das Teil nicht nur dafür da die Qualität zu verbessern? Das hat doch nichts mit Lautstärke zu tun?
    Die Soundkarte muss doch auch nix liefern, dafür wird doch wohl der externe Verstärker sein, den dein Kumpel hat oder sehe ich das falsch?
    Ist der Stecker zu 100000123 % richtig drin ? Oder geht er außen irgendwo auf Anschlag ?
    Hast mal n anders Kabel probiert ?
    Hast mal ne andere PIN Belegung probiert ?
    Es gibt ja 3.5mm mit versch. Belegungen. (TRRS TRS usw)
